2 837 läst ·
6 svar
6 svar
Otät syrventil!
Har en syrventil som endast är 18 mån. gammal. Den har nu helt plötsligt börjat småläcka, kan jag ta isär o rengöra? För det kanske är någon rostflagra eller dyl. i den?
Har avstängningskran på matningen till den.
Mvh.
Mvh.
Hej ...
menar du ventilen som skall öppna, då vattnet i pannan blir för varmt.
isf. kan du öppna den och rengöra ,, den gör gärna så, för minsta lilla
och glöm inte att ge den lite fett vid monteringen..
Eldar du med ved ????
min ventil gjorde också så innan , men då jag såg orsaken till det, så fixade jag
till det , sen har det inte hänt fler gånger.
Eti..
Eti..
Ja jag eldar med ved, och menar den ventilen som gör så att kylslingan kan spola kallvatten vid för hög temp i pannan.
Någon som har sprängskiss på en syrventil? nyfiken hur tätytan ser ut.
mvh
mvh
Beroende på vilken du har:
http://www.somatherm.se/assets/files/SYR3065_Termisk_sakerhetsanordning.pdf
http://www.somatherm.se/assets/files/SYR5067_Termisk_sakerhetsanordning.pdf
Reservdelslista:
http://www.somatherm.se/assets/files/Tillbehor_temperaturbegransare.pdf
@ home:
Reservdelslista:
@ home:
Tack för detta, var väl var jag trodde ungefär.
Ska ta isär o kolla tätningen.
Mvh.
Mvh.
