Anläggningen är ca 5 år.
I några dagar nu har man hört att ventilationen stängs av och sen startat igen en gång i timmen ungefär.
Inga felkoder på fjärrkontrollen.
Vart börjar man felsöka?
Det är nog inte så lätt att bara reseta. En firma ställde ju om allt för 5 år sedan. Så egentligen synd att ändra på något om man verkligen inte måste. Ska ringa supporten imorgon igen.
Ingen här som vart med om något liknande?
Gå upp på vinden och kolla så att växlaren snurrar. Det kan vara växlarmotorn som börjar ge upp eller så är det o- ringen som sitter på remskivan på växlarmotorn som gått av. Då börjar remmen slira och kan få sådana ljud du beskriver.
Gör även aggregatet strömlöst i någon minut.
Små mikroprocesser på kortet behöver nollas ibland.
T Tjoa skrev:Gå upp på vinden och kolla så att växlaren snurrar. Det kan vara växlarmotorn som börjar ge upp eller så är det o- ringen som sitter på remskivan på växlarmotorn som gått av. Då börjar remmen slira och kan få sådana ljud du beskriver.
Remmen är hel och snurrar fint. Vart med om de problemet tidigare men då fick jag felkod på det.
Såg nu precis att när jag upplever det tyst (ventilationen avstängd) så sjunker fläkten. Sen efter en stund ökar den igen.
Så något sänker ena fläkten i några minuter sen ökar den igen.
Får prova att göra den strömlös
Produkter som diskuteras: "fläkten"
Fläktar
Det som rent spontant säger att det är växlaren, är att fläkten drar ner varvet för att den inte kan hålla tempen. En sorts skyddsmekanism för att inte blåsa in för kall luft. Slirar då remmen till växlaren kan man få denna effekt du beskriver.
Om du kollade den lilla o- ringen på växlarmotorns remskiva så köp lite remsprej och spruta på så du kan utesluta växlarproblem. Känn även på motorn till växlaren så den inte är varm så drt är någon termokontakt i motorn som håller på att lösa.
Jag tror att något med växlaren strular men det gäller bara hitta vad det är.
Ibland kan växlaren snurra när man öppnar locket och sen stannar den när man stänger det pga tryckförhållande i agg som påverkar växlartätningar.
I går va runt 6 grader.
Jag öppnade locket igår och titta en stund då funkade båda fläktarna och trumman.
Fick sånt nytt remkitt för typ 3 årsedan av Österberg. Ett större remhjul och ny rem men monterade den aldrig då det verka va ett rent helvete att byta remmen.
Men köpte en universal rem jag fick tips om här på forumet som man själv kan justera längden. Provade även korta ner den lite men hjälpte er . O ringen på den lilla driv motorn är hel.
För 2-3 årsedan när remmen slita fick jag felkod rotorfel.
Denna felkod har jag inte fått nu
För att det kan vara så att det finns en frysvaktsfunktion eller frt styrning. ( frånluftsregleradtilluft.)
Ja vet inte om heru har en sådan men swegon har tex det. Så om det inte finns värme i batteri eller vvx så sänker aggregatet tilluftens hastighet för att sänka värmebehovet på den. Har man då tex 50l/s frånluft och tilluften sänks från 50 till 20l/s så har man mer värme att tillgå för att värma upp tilluften.
En skyddsmekanism helt enkel för att hålla igång aggregatet. Sjunker sen ändå tempen under 7 grader så stänger aggregatet av tillslut.
Så som svar på frågan så nä, frånluften går för fullt men tilluften sänks för att hålla uppe tempen. Startar och stannar vvx då av och till kan man få denna effekt att tilluften pendlar.
Sen kan det va reglering eller något annat som strular med, men man måste börja med att utesluta saker vid felsökning.
