1 597 läst ·
3 svar
3 svar
osäker på (nödvändigt) plintavstånd ?
Tjenare, det är så att jag ska bygga ut sommarstugan. En utbyggnad på 1800x6000. Min tanke har då varit att använda mig av 10 st plintar, 2 rader med 5 i varje. Men nu när jag sitter och skissar så vet jag inte om det är nödvändigt med 2 rader då spännvidden bara är 180 cm. Vad säger ni?
Moderator
· 56 254 inlägg
Det beror väl helt på hur kraftiga reglar du tänker använda.
Återupptar den här tråden då jag inte fick något vettigt svar. Jag ska alltså göra en utbyggnad på en sommarstuga. Utbyggnaden ska vara 1800 x 6500. Min tanke är då att ha två bärlinor, en på 900 och en på 1800 á 45x220. Sedan ett bjälklag på detta enligt konstens alla regler i samma dimension. Men nu när jag sitter och räknar lite så känns det plötsligt lite överdimensionerat med två bärlinor ? Räcker kanske med att ha en bärlina på 1700/1800 och sedan ett vanligt bjälklag på detta ? ( ena änden av bjälklaget sitter i husväggen såklart )
Koppla ur blandare, osäker på hur jag stänger av vattnet
Vatten & Avlopp -
Nödvändigt att byta ut dessa armaturer?
El -
Osäker om det är syllar
Grund & Markarbeten -
vet någon vilka alternativ är rätt? har markerat själv, men osäkert än
El -
Dränering isodrän osäker innan jag lägger igen
Grund & Markarbeten
