Jag har en Powerex MAHA MH-C9000-laddare där jag kan ställa in "charging rate" från 2000 mA till 200mA för att ladda mina Eneloop AA-batterier. Men vilken är den optimala "charging rate" för dessa batterier om man vill få så lång livslängd på de laddningsbara batterierna som möjligt?
Jag laddar mina AAA. AA batterier på lägsta inställningen ( kommer inte ihåg om det är 200-300mA
större batterier typ 18650 20700 laddar jag mellan 2000-3000mA
The recommended charge rate depends on the model and size. Have a look at all the product sheets on the overview page. There you will see the fast charge current.
It`s better not to charge at a very low current because it is more difficult for the charger to recognize if a battery is full.
My recommendations for manual chargers; (charge rate: 0.3C-1C). This is also the recommended charge rate by Maha / Powerex.
AA std= between 700mA and 2000mA
AA PRO= between 700mA and 2500mA
AA lite= between 300mA and 1000mA
AAA std= between 250 and 750mA
AAA PRO= between 300 and 1000mA
AAA lite= between 200 and 500mA
An Eneloop technician actually recommended charging with .5C – 1C.
But if the charger is good enough, the lower charge current (about 1000mAh or lower ).
https://eneloop101.com/charge/
BORNER och 1 till
