Öppnat upp betongvägg i källaren för att sätta in dörr. Nu ser det ut såhär på betonggolvet där väggen stod. Ser det normalt ut? Det jag syftar på är att plattan inte är i ett stycke utan i någon form av block. När huset byggdes måste väl bottenplattan gjutits innan några väggar byggts?! Varför ser det ut som på bilden?
Behöver jag göra något åt detta? När jag sticker ner en mejsel i "fogen" kommer jag ner ca 5cm, sen är det ganska hårt, men inte betonghårt.
Tanken är/var att lägga syllpapp och regla upp för att kunna montera framtida dörrkarm.
Tack på förhand! Mvh Martin
Gammal tegelvägg möter betonggolv med spår av byggarbete och damm.
Delvis renoverat stenfundament med synliga betongblock och murbruk, intill trämaterial.
Upprivet golv med synliga betongplattor och murbruk, renoveringsarbete pågår.
R roegmasta skrev:
Öppnat upp väggen för att sätta in dörr. Efter att jag rivit ser det ut såhär där väggen stod.
Finns ingen bild bifogad ?
Jag råkade visst posta innan jag var klar. Nu finns bilder och beskrivning :)
Patrik440
Bästa svaret
Det är inte ovanligt att alla, eller en del väggar står på grundsula en bra bit ned. Sedan gjöts golv i rummen.
Lintto1 och 2 till
Tror precis som @hempularen att det är grundsulan du känner där 5cm ned, så kör som du tänkt, på med syllpapp och bygg uppåt.
klaskarlsson och 1 till
På så vis, bra. Tack för hjälpen!
