Vi bor i ett hus på Ekerö från 1930 talet.
Vi har tänkt att ta bort delar av innertaket och på så sätt skapa en lite mer "luftig" del med lite högre takhöjd. Det är i dag råvind ovanpå denna del så att vi kommer att behöva isolera i taket mellan takbjälkarna. Golvytan är ca 80 kvm i denna del så att den ytan som måste isoleras är ca 130 kvm.
Vi är inte alls händiga men undrar om någon har koll på
1. Hur tjockt behöver man issolera?
2. Behövs fuktspalt trotts att vi just har lagt om taket och då borrat och satt in fuktslussar i taket under teglet?
3. Vad är materialkostnad för detta tror ni (exkl el osv)?
Tacksam för er hälp.
//Mattias
1. Snedtaksisolering alltså...c:a 30 cm skulle jag nog sätta i alla fall...
2. Vad menar du med "fuktslussar", har aldrig hört det uttrycket förut?
Om du menar mögelstoppers eller liknande, alltså ventiler som man sätter en av i varje takstolsfack nära nocken, så ersätter de inte luftspalt. De är till för att få bättre cirkulation i luftspalten så att ev. fukt vädras ut ur den.
3. Ingen uppfattning.
