Friggebod m cylinderlås. Nyckel borta.
Enklaste sätt att ta sig in? Har köpt ny cylinder på Biltema. Gångjärn, borra, sätta in fönster
Produkter som diskuteras: "Cylinderlås"
Cylinderlås
Cylinderlås är den mest använda låstypen i modern tid och är standard för alla typer av dörrar, från bostäder till kommersiella byggnader. Detta lås använder en cylinder som låses och låses upp med en nyckel. Cylinderlåsets design
MultiMan
· Västernorrland
· 6 412 inlägg
MultiMan
- Västernorrland
- 6 412 inlägg
Borra i cylindern går bara på ett enkelt sätt om det är budgetlås. Riktiga lås har borrskydd med härdade stift som gör det betydligt svårare.
Lär dig lite nytt på denna kanalen så slipper du borra öht: https://www.youtube.com/channel/UCm9K6rby98W8JigLoZOh6FQ
Låset heter ’BEEM’.MultiMan skrev:
’Skarven ovanför nyckelhålet’, är det mitt i, överst, i ’den runda ringen’ runt hålet där den borttappade nyckeln skulle passa utmärkt?E Eld skrev:
Jag skulle börja med 3 mm.
Uppskattar alla svar. Går för borrning. Idag kom jag ytterligare en bit på väg mot dörröppning då jag kom en bra bit på väg igenom låset, men ’lätt trögborrat’ längst in… Tar stopp. De två skruvarna vä/hö om ’låshålet’ ligger nu på golvet på insidan… Se bild. En av låsets sprintar lossnade och är urpillad…E Eld skrev:
TBC….
