Vi står i begrepp att göra ett litet badrum och funderar att öppna upp en del av en bärande vägg, märkt B i bifogad bild. En öppning för dörr till det blivande badrummet ska också göras i väggen märkt (D).
Väggen A+B är delvis "ihålig" för ett par skjutdörrar, ovanvåningens golvbjälkar vilar på väggen som består av en klen "balk" (75mm hög) och sedan 35mm spontad stående plank på respektive sida av håligheten för skjutdörrarna (där dörrarna inte löper verkar det vara iklämt 50mm plank mellan väggarna). Väggen märkt D består av 95mm tjocka (ej spontade, men skråspikade) plank av varierande bredd.
Vad säger byggahus samlade expertis, är det en god idé att öppna upp sektionen B? Hur bör balken dimensioneras? Stolparna kommer nog behöva byggas in i badrummets väggar, hur grova bör de vara? Det vore förstås flott att hålla dem så smala som möjligt för att inte stjäla yta av det lilla badrummet. Kommer förstås ta in expertis för bygget, men vore intressant att få lite känsla för hur det kan bli och om det är rimligt.
Huset är ett plankhus från 1938. Inga orginalritningar finnes, bifogar ritningar från en 3D-skanning av huset.
Ritning av husplan med markerade väggar A och B som en bärande struktur och vägg D för en planerad dörröppning.
  • Linjeteckning av ett husfasad som visar utsidan av ett plankhus från 1938 utan angivna väggsektioner.
  • Linjeteckning av ett tvåvåningshus med snedtak, en skorsten och balkong, sett i profil.
  • Ritning med översikt av husplan där markerade väggar B och D planeras för renovering och dörröppning till badrum.
  • Arkitektonisk ritning av husets planlösning markerad med diskussionsområden för renovering av bärande vägg.
  • Svartvit sektionsritning av ett hus som visar plan för att öppna bärande vägg för badrumsprojekt.
Bumpar tråden med en konkret fråga; har ett stycke balk som ligger och skräpar, 80x235 mm. Kanske kan den komma till användning i det här fallet?
Träbalk på 80x235 mm i hörn med skräp runtomkring i en byggmiljö.
Har inte observerat mitt omnämnande förrän nu. Hur ser den tänkta planlösningen ut?
Planlösningen är tänkt ungefär som det svartmarkerade i bilden nedan. Skjutdörrarna blir till en vanlig dörr.
Arkitektonisk ritning av husplan med svart markerad sektion som indikerar planlösningen och måttangivelser.
Då är jag med. Du får ersätta den gröna delen med en balk. Det blir blygsamma mått med så kort spännvidd. För att räkna på det behövs byggnadens huvudmått, uppgift om snözon och helst en sektionsritning. Ett foto från övervåningen kan duga med lite tur.
ericandersson
Snözon är 2.5 (eller på gräns mot 2.0). Byggnadens mått är 9,6m x 7,5m. Från källarmur till nock är det 7m. Ytterväggarna är ungefär 3,5m från källarmur till anslutning tak (undantaget takkuporna). Jag har tyvärr ingen sektionsritning utöver den jag bifogade i första inlägget. Den är från en 3D-scanning av huset och kanske inte har informationen som behövs?
Foto från övervåning, är det någon speciell detalj som kan vara vägledande för frågan?
Jag fick ju en drös med potentiella balkar när jag tog upp för dörr i den gula väggen D. De är 95mm tjocka och av varierande bredd från kanske 140mm upp mot 230mm. Kanske kan de komma till användning?
Tack!
Ska tillägga att spännvidden är något kortare än de 130cm jag angett, beroende på vad som avses med spännvidd - det kommer snarare vara 110cm mellan stolparna!
Spännvidd är det fria måttet mellan stolparna, dvs 1,1 meter. Vid så kort spännvidd räcker en limträbalk som är 42x180 mm, vilket är den minsta dimension som finns. De minsta limträstolparna har måtten 90x90 mm. Förmodigen är det enklare om balken också är 90 mm bred.
Hade du vågat använda, säg 95x180mm fast inte limträ? (tänker om jag kan återanvända plankorna från väggen som jag beskrev ovan). Eller är det bara dumsnålt?
Du kan använda 95x180 om virket inte ser alltför skräpigt ut (vilket jag inte tror).
ericandersson
