Hej! Vi har nyligen köpt ett fritidshus med ett uterum som både är anskrämligt till utseendet och dessutom skymmer utsikten inifrån, och har därför beslutat oss att riva uterummet till förmån för någon form av tredäckad uteplats. Som ni kanske ser på den dåliga bilden så finns det både befintligt tak samt källare/krypgrund som är delar av själva huskonstruktionen och idag utgör tak och golv till uterummet. Golvet består idag av (uppifrån och ner) av någon slags grön filtmatta, plastgolv, någon slags board, en enklare papp och sedan tätt sittande reglar/trävirke. Under denna träkonstruktion finns sedan isolering i form av mineralull och slutligen någon slags board igen vilken utgör innertaket till källaren.
Nu till min fråga; hur ska jag göra med golvkonstruktionen för att inte riskera att snö och regn tränger ner i källaren? Ska jag riva bort allting ner till träkonstruktionen och på denna lägga två lager med takpapp för att sedan bygga en ny regelkonstruktion på takpappen? Och i och med att det är utskjutande tak över altanen, behövs det då någon lutning på takpappen innan jag reglar upp? Vad jag förstått så är minsta lutning 3 grader om man använder en lite bättre takpapp, men det blir ju ända ca 10 cm lutning på de knappa 2 meter som är djupet på konstruktionen vilket blir lite snett att gå på.
HejJ jasp81 skrev:Hej! Vi har nyligen köpt ett fritidshus med ett uterum som både är anskrämligt till utseendet och dessutom skymmer utsikten inifrån, och har därför beslutat oss att riva uterummet till förmån för någon form av tredäckad uteplats. Som ni kanske ser på den dåliga bilden så finns det både befintligt tak samt källare/krypgrund som är delar av själva huskonstruktionen och idag utgör tak och golv till uterummet. Golvet består idag av (uppifrån och ner) av någon slags grön filtmatta, plastgolv, någon slags board, en enklare papp och sedan tätt sittande reglar/trävirke. Under denna träkonstruktion finns sedan isolering i form av mineralull och slutligen någon slags board igen vilken utgör innertaket till källaren.
Hur går det?
Uterum & garage som ytterväggar – hur placera bra tilluft?
Ventilation -
Altanstolpar till Willab Garden uterum murknar i botten.
Fritidshus -
Brandskydd till utbyggnad av Willabgarden uterum nära garage
Utbyggnad och tillbyggnad -
Vilket kanaltak till uterummet?
Hjul och hjulvagga till skjutdörr uterum
Fönster & Dörrar
