Hej,har problem med ett oljud i villa som vi inte lyckats lokalisera!
Ett vibrerande lågfrekvent ljud som hörs i hela huset.
Kommunen har kollat ingående vattenledningar och där var det tyst,inget läckage eller annat.
Vi har tömt våra vattenledningar i huset och stängt av inkommande vatten men ljudet hörs ändå.
Kan det vara oljud från vattenledningarna i huset fast de är tomma? Någon ventil eller något annat fel?
Har verkligen ingen aning om hur det fungerar. Känns onödigt att ta hit rörmokare om det är uteslutet att det kan låta från tomma ledningar? Fick höra att det inte kan låta utan vatten i rören,men blev osäker nu.
(Har stängt av all el,luftat och tömt elementen,fjärrväme utan resultat)
Någon med lite kunskap om detta?
Ring Ghostbusters ;)
Allvarligt... jag tror inte ett ögonblick på att det är rören, om ni har tömt och haft er. Men ni kan ju trippelkolla med ett ”fattigmansstetoskop”, dvs sätt en skruvmejsel eller liknande mot rören och tryck örat mot andra änden på mejseln, och lyssna ifall ljudet hörs mer då.
Annars är det bara att leta på andra ställen. Kan du spela in ljudet och lägga upp här?
Sneffen
He he jo tack det hade jag gärna gjort om jag hade numret!! ;) Otroligt tröttsamt med detta oljud! Tyvärr går det inte att spela in..det är ett lågfrekvent ljud som hörs,har inte lokaliserat det till att låta mer på något ställe i huset... ev i källaren. Tack ,har försökt lyssna med skruvmejsel men inte blivit klokare av det. Finns inte så många fler ställen att leta på nu som jag kommer på! Tips?!
Spontant hade jag ju satsat slantarna på fjärrvärmen, borde inte vara omöjligt att någon pump i FV-nätet avger ljud som fortplantar sig.
Sneffen
Jag hade ett lågfrekvent ljud, som endast hördes på ett fåtal ställen i huset, ljudet kom från cirkulationspumpen i en elpanna. Men prova
Sneffen
Tack för tips! Fjärrvärmen är kollad 6 ggr! Sist så skruvade de ned fjärrvärmerören från taket för att kolla att inget ljud fortplantade sig. Där rören går in i väggen sitter en gummibussning och där kan ljud inte gå igenom sa teknikern. Har ingen elpanna och har också testat slå av all el i huset.
Har pratat med kommunen om ljud från avloppet,men de säger att det inte finns något tryck i de rören som kan orsaka detta. Undrar om det ändå kan vara möjligt?
Är ljudet konstant?
Låter det ”mjukt”, som en lång utdragen ton, eller låter det mer som ett ”rrrrrrrr” eller ”zzzzzz” t ex?
Sneffen
Och: Kan du göra en uppskattning av frekvensen (tonhöjden)? Det gör du enklast genom att ladda ner en tongenerator-app och sen justera in tonen som spelas upp tills den låter likadant som ditt oljud.
Laddar du ner en dB-mätarapp också, så kan du berätta hur starkt ljudet är.
Sneffen
R
När dom kollade fjärrvärmen , stängde de då av dom två stora ventilerna på rören utifrån ?.
Hur långt är det ut till gatan för anslutning av FJV : s stamnät
Sneffen
Tusen tack för ert engagemang!
Ljudet är konstant tror jag,fast låter högre ibland och ibland lägre och väldigt lågt. Ev att det varit tyst ibland,men hörs ju inte alltid när man har på andra ljud. En gång när fjärrvärmeteknikerna var här så var det så högt att de hörde det. Andra gångerna har vi hört de,men inte de!
Skulle beskriva ljudet som lite mer mjukt Ett vibbrerande ljud... inte som "rrrrr" utan mer "mmmmmmm".Låter som ett rundgångsljud... Svårt att beskriva. Går regelbundet upp och ned med ca 0,5 sekunder,fast uppfattas ibland som en hel ton utan mellanrum.
Tack,ska ladda ned appen och försöka kolla frekvensen när jag kommer hem. DB mätare kommer nog inte ge utslag.
Återkommer om det!
Ja de stängde av de stora ventilerna på fjärrvärmen ute på husväggen. Men funderar på om de var stängda när killen skruvade loss rören från taket i källaren... Kan ju hända att han missat det och ventilerna var öppna igen då?
Ut till gatan för anslutning är det ca 10 meter.
Funderar på att teknikern sa att det var gummisbussningar i väggen för fjärrvärmerören... när jag kollat igen så är det hårt material runt rören i väggen där de går in! Sitter gummibussningarna inne i väggen så man inte ser de eller hade killen fel? Isåfall kan ju ljudet färdas genom väggen och sedan upp till de andra våningarna? Hur som helst så verkar ju del av rören vara i kontakt med källarväggen. Kanske får testa att ringa de igen?
Fjärrvärmen har ju varit vårt spår från början. De har bytt olika saker i den och stängt en ventil hos en granne som gav flödesljud men utan resultat för oss. Finns det mer man kan begära att de ska kolla? Är det möjligt med sådant oljud hos oss fast teknikerna inte hör det när de lyssnat med utrustning hos oss?
När vatten-killarna var här så lyssnade de med metallstav på vattenmätaren i källaren och på servisledningen ute,räcker det?
Jag har ringt om avloppet men de är osäkra på om det ens går att göra felsökningpå det. Vad tror ni? Tänker att ljudet måste ju komma via rör utifrån och fortplantas via bottenplattan/väggarna i källaren?!
Flera grannar har gjort relining i våras,kan det ha blivit något missljud därifrån? Närmaste granne fick avloppet uppgrävt och fixade något med det. Kan något ha hänt där? Har ringt och frågat om fibernätet eller elen kan ha något missljud trots att vi slagit av elen inne,men det kunde inte ha något med det att göra enligt de.
Börjar bli smått desperat med tanke på den analkande hösten och att sitta inne i detta ljud då =/
Är det något som plötsligt kommit ? Eller är ni nyinflyttade ?
Sneffen
Det kom i våras. Har bott i huset några år.
R
Har det blivit någon förändring på FJV-nätet ? flera påkopplade , högre fart på FJV-vattnet , vid avsticken in till varje fastighet så är det en T-koppling .
I den den kopplingen kan det uppstå turbulens förbi denna , med ett brum som följd .som fortplantar sig in i huset
Detta ljud är lågfrekvent
Kanske lite långsökt men i ditt läge måste allt tänkas , en sista utväg är att koppla ur FJV-rören , men då måste det ske i gatan , en operation som jag inte tror FJV-leverantören tar på sig då det är insvetsade kopplingar
Det med hård isolering genom grunden är normalt , brukar komma in ett rör med en plast på och isolering mellan
Sneffen
Oj tack Rävlyan för denna info!
Om det skulle vara turbulens som fortplantas sig in,går det inte att höra någonstans i rören då? Kan det låta in fast fjärrvärmen var avstängd hos oss och bortkopplad inne i källaren? Isåfall måste det gå via röret i grunden. Finns det inget instrument att mäta med där? Jo röret som går in har ett plaströr med isolering runt sig,men det slutar där det går in i väggen. Genom väggen/grunden går bara kopparröret! Kan det vara isolerat runt röret i väggen,som inte syns? Annars är ju röret i direkt kontakt med grunden och då kan det ju fortplantas in,i motsats till vad teknikern sa! Men det borde väl gå att lyssna av på något sätt om vi kontaktar de igen? Eller tillfälligt stänga av fjärrvärmen i området i sista hand?
Eller kan man kapa
Förresten,undrar varför urkopplingen måste ske i gatan? Kan man inte koppla ur/kapa röret som går in i grunden och ut på baksidan? Eller färdas ljudet på annat sätt?
