Håller på med en altan som ska bli 9x4m och planen är att montera räcken runt hela.
Har i nuläget 4st stolpar, en i varje hörn som är 95x95mm. Funderar på ifall man kan lägga typ 70x70mm stolpar mellan dessa eller kommer det se konstigt ut? Bör alla stolpar vara samma storlek?
Kanske någon som byggt liknande och kan visa?
K
Varför blanda dimensioner? Knappast en kostnadsfråga med tanke på hela bygget
Tyckte 95mm stolparna kändes så grova, vet inte hur snyggt det blir med det hela vägen
K
70 stolpar ser ofta klent ut imo. Vilken längd ska det vara på dem? Ska de va synliga eller ska du klä in altanen så stolparna inte syns?
Kanske får köra alla i 95 då. Tänkte göra kryssräcken på 100cm höjd
