Suddig bild men detta är före listen kom på plats. Kruxet är ju att själva dörren i sig är lika hög som fönster och list. Så lägger man till en täcklist så blir det ju högre.Mazen skrev:
det tråkiga är att det är en innerdörr till höger som är en tredje höjd så det blir lite vilda västern i höjder.
Hm, knivigt läge, men det borde gå att sänka den listen ett par cm så det inte blir för stor skillnad. Som alt även byta till en högre list över fönstret så dom linjerar.
Hur ser det ut i höjd mot den andra dörren du har?
Foto ..
Foto ..
Ser ut enligt bild. Den andra karmen är hög. Att sänka utan att hamna helt i linje blir därför inte bättre estetiskt tror jag.Mazen skrev:
Det finns två fönster där. De har dock mellanrum mellan sig på ca 1 dm.Mazen skrev:
Kanske sätta list över de fönstren som matchar altandörrens höjd men med mellanrum mellan fönstren?
Alt som finns,
1) högre list med mellanrum
2) högre list som löper över båda fönstren
...alt här är att låta även botten listen binda samman fönster paret och att måla mellanrummet vitt för att få en hel fönster "vägg".
Det blir nog endera lösningen så. Enklast att få det snyggt tror jag. Alltid klurigt när man får hitta speciallösningar...Mazen skrev:
Är det listen ovan fönstren som avses?M EmmaRa skrev:
För vad jag kan se fr bilderna borde listen ovan dörr vara anting 12x43 el 12x56 mm .. nästa std strl är 12x69 mm så ngn av dessa borde passa till fönstren.
https://www.byggmax.se/dörrfoder-vit-p08612432#267=33267
Problemet där är att listen ovan dörr inte är jämn med ovansida fönster. (inte många enkla mått här). Så en 43 mm är för hög tror jag.Mazen skrev:
