Byggahus.se
Ol-Anders
  1. P
    Självbyggare Nivå 8
    Lägg ut en tillfällig plast och ta bort den när den riktiga plasten ska på, bara att vara lite försiktig och vika plasten så skräpet samlas innuti.
  2. grasfield
    Medlem Nivå 7
    Jag tror inte du behöver oroa dig :)
    Vi saltade mest för att det va billigt och enkelt när vi ändå höll på. Likaså gjorde vi med plasten, la dit det i förebyggande syfte när vi ändå höll på. Inte pga rådande problem. Dvs det fanns inga tecken på fukt problem i grunden sedan tidigare hos oss.
    Mycket beror nog på hur fuktigt du har det i grunden i från första början. Men normalt så har jag svårt att tänka mig att lite smått som ligger kvar lär ställa till med särskilt stora bekymmer oavsett salt eller inte, och oavsett om det ligger över/under plast/grus. Ligger det däremot mycket organiskt material kvar överallt, då skulle jag kanske börja oroa mig om det var som så att jag hade det väldigt fuktigt i grunden.
    Här hos oss låg det större bitar intakt trä kvar i grunden på flertalet ställen som gissningsvis legat sedan huset byggdes (1886) utan att det ruttnat överhuvudtaget.
  3. grasfield
    Medlem Nivå 7
    I övrigt så är det rätt lugnt i väntan på trevligare väder.
    Men eftersom vintern lyser med sin frånvaro så har vi vart fall börjat lite smått med en vedbod.
    Placeringen av boden blir där vedsäckarna står nu, dvs här:
    [​IMG]
    Flyttade på säckarna.
    [​IMG]
    Och sedan så började vi gräva för plint. 8st hål vart det som vadera är 90-100cm djup. Grävs det bara lite djupare ned så kommer grundvattnet, och det slipper vi gärna :)
    [​IMG]
    8 hål med ett cc på 180cm . Boden är tänkt att bli totalt 249cm bred och 540cm lång. Det är tänkt att
    den ska delas upp i 3 "fack", 1 fack för års veden, 1 fack för nästa års ved samt 1 fack som förråd för gräsklippare m.m.
    [​IMG]
    Skottade i ett lager makadam 8-16 i botten på hålen.
    [​IMG]
    Började sedan mäta ut hur plintarna ska stå mer exakt. Det syns kanske inte på bilden så bra, men det sluttar en del här.
    [​IMG]
    Sen var det bara till att blanda lite betong :)
    [​IMG]
    Och här är då plintarna uppfyllda med betong. slängde i 3 armeringsjärn i varje plint samt så garderade vi med justerbara stolpskor också. Ska tilläggas att det känns aningen skumt att stå och gjuta plint mitt i vintern.. :)
    [​IMG]
    Fyllde sedan igen.
    [​IMG]
    Sen kunde vi börja med bjälklaget. Byggs i tryckimpregnerat virke där främre och bakre "bärlina" som sitter
    i plintarna består av 45x195 reglar medans golvreglarna emellan är i dimensionen 45x170.
    [​IMG]
    Längre en så har vi inte kommit, så... to be continued :)
  4. grasfield
    Medlem Nivå 7
    Just ja.. inte så intressant kanske men vi har hunnit med lite eldning också. Vilket frigjort yta för att kunna fortsätta återställa mark bakom den gamla ladan i sommar :)
    Högen hade ju växt sig sig lite väl stor.. Häri ligger bland annat en större del av en lada, en del av lillstugan, ris ifrån x antal träd och närmare 80 stubbar i varierande storlek.
    [​IMG]
    Den var så pass stor att vi trots den vindstilla dagen till ära inte vågade tända eld på hela kasen på en gång.
    Så på förmiddagen dag 1 så gjorde vi upp en ny, mindre hög bredvid den stora kasen som vi tände eld på för att
    sedan mata den ifrån den stora högen.
    [​IMG]
    Efter en hel dags eldning så var knappt halva stor högen borta. Dag 2 var det bara att röra runt lite i askan
    så började det brinna igen, sen var det bara att fortsätta slänga på. Såhär såg det ut i början av dag 2, några envisa stor stubbar ligger kvar sedan gårdagen.
    [​IMG]
    Efter ett tag var det full brand igen.
    [​IMG]
    När äntligen mer en halva högen var upp eldad så kunde vi tända resterande hög på plats. Vart en rätt stor kase trots att den halverats :)
    [​IMG]
    [​IMG]
    Här är båda högarna i lågor. 4 av 5 eldvakter fastande på bild å :)
    [​IMG]
    Riktigt skönt att bli av med den här högen!
    Dock är där kvar kolbullar efter ett 20 tal stor stubbar som vägrat brinna upp helt, trots 2 dagars eldande. Dom har dock minskat rejält i storlek. Dessa kommer köras bort och få ligga och ruttna på någon avsides plats av vår mark. Men som sades, grymt skönt att bli av med denna hög! :)
  5. B
    Medlem Nivå 4
    Bara så du vet... virke/ved som är bränt ruttnar väldigt dåligt.
    Shou Sugi Ban
    Bränna virke används som skyddsmetod för att förhindra trä att ruttna.
    http://tree.nu/category/shou-sugi-ban/
    Testa att såga ett kryss i varje stubbe och fortsätt elda dom så brinner dom upp snabbare.
    Men använd en gammal kedja om det är jord kvar på/i stubben.
  6. grasfield
    Medlem Nivå 7
    Ja det stämmer bra det :) Det var även därför vi brände stolparna till spaljén som grävdes ned direkt i marken i inlägg
    #292 så de inte skulle ruttna lika fort. Blir det nå mer elda i år så kanske de åker med, annars så har vi ju plats att lägga dom på så det är inga problem för den sakens skull. Vi får se :)
    I övrigt så går det rätt segt, det har ju blåst så pass till och från så man inte direkt skuttat ut å snickrat om man inte behövt :)
    Men vedboden har fått lite golv och en stomme i vart fall.
    Själva golvet i ved delen blir av tryckimpregnerad trall i dimensionen 28x120. Dessa sätts med ett mellanrum
    på 28mm för att få lite extra luftning under veden. I förråds delen blir där också 28x120 trall, men där
    trycks trallen ihop dikt ann mot varandra för ett lite tätare golv.
    Stommen blir av stolp konstruktion där stolparna görs av 2 st 45x95 som lim skruvas ihop med 6x90 träskruv.
    Dessa 8 pelare sätts på cc 180 och utgör då dom 3 "facken" som som ska bli.
    Här är allt golv på plats och stommen påbörjad:
    [​IMG]
    På 95x90 pelarna är det bärlinor i dimensionen 45x170 (c24). På bärlinorna ska där sedan ligga 6st takstolar med
    ett mellanrum på 1026mm, dessa blir i samma dimension som bärlinorna = 45x170 c24. Taklutet hamnar på drygt 13 grader.
    [​IMG]
    Takstolarna på plats.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Lite tak och panel på, sen får det duga åt veden :)
    [​IMG]
    Även fått hem ett lass 8-16 för ett tag sedan för att kunna förbereda med plint osv till det lilla altanbygget som blir någon gång i sommar.
    [​IMG]
