Har fastnat för okantade, ganska breda, brädor till innertak i mitt kommande fritidshus.
Var kan man köpa sådant? Är det dyrt?
Några erfarenheter av detta som ni vill dela med er av?
Tack för hjälpen!
Många mindre sågverk kan såga upp sådana åt dig. En blocksåg med tillräckligt kraftig hydraulisk tryckrulle klarar det utan problem. På bandsåg eller ramsåg kommer det breda okantade bräder av sig själv förutsatt att man inte kantar dem i efterhand. Det är bara att barka vankanterna och stoppa dem igenom en planhyvel så har du din panel.
Jag skulle tro att det lönar sig att köpa måtthuggna stockar i rätt längder av någon skogsägare och sedan få dem fraktsågade på någon såg för det går inte att skarva ett sådant innertak snygggt. Därför måste bräderna vara minst 15 cm längre än rummet så du har renkapningsmån. Med nutidens öppna planlösningar hamnar du lätt på stocklängder över 6 meter. Blocksågar av den bättre sorten brukar klara stocklngder upp till 9 meter.
Sådant långt virke går bra att hugga och köra ut och såga och hyvla men det är ingenting som brukar finnas i lager någonstans fr skogsindustrin har fått någon fix ide om att en bräda skall vara 4,5 meter och ingenting annat.
Stefan Ingves (troligen en mycket avlägsen släkting till eran Stefan Ingves) i Skaftung har specialiserat sig på den här sortens paneler och kan ha i lager men du hittar säkert någon på närmare håll.
fribygg
