Hej, två tändtrådar i en plint på elko plus dimmer) En av dem (vet inte vilken än) går förmodligen till ett gammalt lamputtag som inte längre används medan den andra går till spots i badrum. Min fråga: oavsett vilken som går var kan jag väll sätta båda i en wago och koppla en ny tråd till en strömbrytare/dimmer? Jag ska alltså byta ut dimmern på bilden till en plejd eller liknade.
  • Installation av röd strömbrytare med bruna kablar under vit yta, närbild, humanoid hand håller.
En tråd till om samma dimmer?
Hur menar du?
Jag ställde om frågan i en ny tråd
Är du säker på att det tändtråden som går till två olika?
Alltså, två trådar går som sagt till plint för tändtråd. En av dessa är tändtråd till spots i badrummet…
