659 läst ·
17 svar
659 läst
17 svar
Öka livslängd på pallkragar/odlingslådor
Ska i vår byta ut våra pallkragar som är helt ruttna de flesta av dom. Dom stod där när vi köpte huset och var redan då i halvdant skick så jag tror dom stått ute i minst 5 år.
Tänkte bygga odlingslådor av virke i grövre dimension. Finns det något sätt att öka livslängden på dom med ett par år? Vill inte klä insidan med någonting, inte använda tryckt virke.
Mätta virket helt med rå linolja? Bränna ytan på virket?
Produkter som diskuteras: "rå linolja"
Linolja rå Ottosson
För inoljning av trä m.m.
120 kr inkl moms
Det mest hållbara lär vara att använda impregnerat NTR A virke. Dagens impregnering är en sorts kopparsalter, och då koppar är ett bristämne i många jordar så kan den lilla mängd koppar som läcker ut vara ett bra tillskott.
Annars är alternativet att klä insidan med byggplast eller platonmatta, som innehåller andra ämnen som kan vara mer farliga än det som finns i tryckimpregnerat.
Att olja in virket med någon olja kan förlänga livstiden, men kanske bara något enstaka år.
Att bränna virket fungerar på stolpar och ytterpanel. Tveksamt att det är värt tiden det tar att bränna alla sidor, för om du bara bränner insidan så kommer kanten längst ned att ruttna.
Så antingen så använder du tunt virke, till exempel råspont, och byter allt var 5e år eller så bygger du med 45 mm reglar och byter var 10e.
Du kanske skulle läsa igenom ditt första stycke och redigera lite 😉Pjosk75 skrev:
Det mest hållbara lär vara att använda impregnerat NTR A virke. Dagens impregnering är en sorts koppasalt, och då kopplas är en. Ristämneni många jordar så kan den lilla mängd koppar som läcker ut vara ett bra tillskott.
Att olja in virket med någon olja kan förlänga livstiden men, men kanske bara något enstaka år.
Så antingen så använder du runt irke, till exempel råspont, och byter allt var 5e år eller så bygger du med 45 mm reglar och byter var 10e.
Kokt linolja på insidan. Lägg på första strykningen flödigt och sedan betydligt mer sparsamt de följande. Målet är att all olja ska oxidera.
Utsidan med linoljefärg.
Jag har linoljefärg på insidan men då odlar vi mest snabbväxande grönsaker eller pumpor vi inte äter.
Produkter som diskuteras: "Kokt linolja"
Linolja kokt Ottosson
Skydda ytor mot vatten m.m.
125 kr inkl moms
Vad är skillnaden mellan linolja och linoljefärg som gör att du inte vill äta det som växt länge där det är linoljefärg?Z z_bumbi skrev:
Bygg av kärnfuruvirke.
Kan själv!
· Trelleborg
· 18 359 inlägg
Jag har gjort precis som du inte vill, tryckat med platonmatta på insidan.
Läste om någon som borde kunna vad den pratade om som menade på att eventuella dåligheter i platsen först ska läcka ur plasten, sedan faktiskt tas upp av växten, för att sedan ta sig till den delen som du faktiskt äter.
Och att skulle handla om så otroligt små mängder att det inte var lönt att bry sig.
Jag har underlagspapp på insidan av våra lådor o de har funkat bra.
Jag använde rester/spill av trädäcksbyggena till odlingslådor. Nu börjar de falla i bitar. Efter 19,5 år ... de har med 2 plankbredds höjd stått direkt på jorden.
Jag har endast använt lådorna till plantuppdragning - inte till ätbart.
Antar att det var tryckimpregnerat virke då? Men ändå imponerande livslängd.yonna skrev:
Har funderat på sådana faktiskt, alternativt att göra någon form av murning.F Frsto skrev:
Jag har metallramar, vanliga pallkragar och (mest) fasta lådor av tryckt virke.MG_88 skrev:
Det ser efter några år sämst ut med metalllådorna, det är tunn plåt och mycket rost trots att jag linoljade dem vid installation. Jag misstänker att de ger upp först.
Men jag har bara täckande markduk som går opp för att hindra rötter utifrån att komma in, inte för att skydda pallkragarna.
