4 438 läst ·
9 svar
4k läst
9 svar
Ok att ha strömbrytare på sekundärsidan av trafo?
Allvetare
· Östergötland
· 4 326 inlägg
Har en Osram Haltronic mouse trafo som skall driva två stycken 20w Hide-a-lite spottar. Är det OK att ha strömställare till dessa på sekundärsidan? Dessa har naturligtvis tillräcklig bytförmåga beträffande strömmen till spottarna...
ska du ha primären direktkopplad till nätet då eller? låter ju lite dumt att ha trafon spänningssatt dag och natt, speciellt om det är en elektronisk trafo som säkert ballar ur om den står på för länge.
jag hade ju satt strömbrytaren före trafon.
Allvetare
· Östergötland
· 4 326 inlägg
electrocuted skrev:
Anledning till att ha strömställare på sekundärsidan är att en trafo driver två spottar som skall kunna tändas individuellt...
Trafon anslutes via stickpropp så det går att dra ut den om man inte känner för att ha den på...
Jag var mer inne på om trafon klarar att belastningen inte är konstant utan varierar...
AHA, ja men då kan jag ju bergsäkert påstå att det är fullt tillåtet, och om det är en vanlig järnkärnetrafo så klarar den det, men sån där modern elektronisk struntpryl så är den ju så känslig så det vet jag inte om det går..
Allvetare
· Östergötland
· 4 326 inlägg
pefo skrev:
Det är riktigt.
Trafon är en dylik;
http://www.elektroskandia.se/catalog.aspx?cid=50&hid=2043&uid=15363&pid=82288
( 70W varianten)
Hittar ingen info om minimumbelastning eller hurvida den kan gå på "tomgång". Får maila osram och fråga...
( Jag har provkört och det verkar fungera bra (fömodligen är minimumlast 20W). Dock vet jag inte om trafon kommer ta skada i längden av att vara obelastad)
Är inte många av IKEAs små spottar tillverkade med bara brytare på sekundära sidan?
Förmodligen är det inget problem eftersom trafon inte får börja brinna om lamporna går sönder. Det som kan kräva en minimumbelastning är att utspänningen skall hålla sig inom givna gränser. Men har man otur så...Styrman_jansson skrev:
Allvetare
· Östergötland
· 4 326 inlägg
Samma tanke har slagit mig. Har kastat vidare frågan till osram. Får se vad de svarar.pefo skrev:
Hjälp med att felsöka halvljus på ena sidan
Bilar & andra fordon -
Fusk eller okej att regla såhär?
Byggmaterial & Byggteknik -
Är denna vägg bärande? Håller på att bli tokig...
Planlösningar -
Lättanvänt knivbryne att ha i köket sökes
Verktyg & Maskiner -
Hyresgäst har satt självhäftande krok, hur ta bort?
