E
Gjöt en massa plintar till attefallshus förra hösten, nu med facit i hand så blev några fel höjd på. Typ 6 plintar är mellan 2-9 cm för korta.
Hur löser man det bäst?
Några egna alternativ idéer:
* gjuta mer betong ovanpå / förlänga (måste kanske dubba med armeringsjärn / ankarmassa)
* palla under med något, på någon plint passade en 45 regel perfekt men på andra ställen är det andra mått. Vad är lämpligt att shimsa med mellan betong och trä?
Tack på förhand
Pallningsbrickor
E
Det kom inte så mycket förslag, men jag lutar väl åt att dubba armering och gjuta ovanpå. Det känns mest robust
Det funkar.
Se till så motgjutningsytan är genomfuktad. Typ lägg en blöt trasa och plastpåse över plinttoppen dagen före du gjuter o låt den marinera över natten. Annars kan du få problem med vidhäftningen.
Om plinttoppen är väldigt slät kan du men fördel bila så att ovanytan blir skrovlig då fäster det ännu bättre.
Anonymiserad 405730 och 1 till
E erkka skrev:
Tex dessa är bara för temporär placering
[länk]
Välj då en leverantör som har bättre grejor om du permanent vill shimsa upp nån eller några cm, det görs ju hela tiden vid prefab väggar på betonggrunder/bjälklag så det finns säkert produkter som tål belastning permanent.
erkka
E
Ja det skulle ju vara det bästa men alla mellanlägg jag hittade hade disclaimer att de ej var för permanent användning.
Jag tror att vanliga pallningsbrickor tål ett par ton.
E
Jo det gör dom, ca 5 ton klarar vissa. Men jag tror det är tidens tand som nöter ut dom… kyla/värme/regn/fukt/uv osv
Uv strålning kan ju vara nått de inte är gjorda att tåla över tid
erkka
Pallningsbrickor i plast flyter ut med tiden. Dom används för pallning tills man tex undergjuyer betongelement.
Du är inne på rätt spår att gjuta upp dina plintar till rätt nivå
erkka
Vanligt virke? 45mm regelvirke lr 28mm plank osv…?
Lånar även tråden då jag har en fundering som har lite med detta att göra, hoppas de är ok? Annars tar jag bort.
Har en attefallare som står på 8 stycken Lecablock, 4 bakkant och 4 framkant. De är för lite utan en mittenrad, de sviktar en smula i mitten..
Hur löser man detta? Kan jag lägga tex: 45x170 lr 45x190 liggande mellan lecablocken och försöka skruva dessa mot undersida av stugan som är helt platt råspånt? (Att ställa dom går inte då de kmr bli för högt, men 45mm liggandes skulle fungera..
Kmr de hjälpa något? Eller ska man försöka krypa under (tight) och montera en mittenrad?
erkka
Det finns pallningsbrickor i stål att köpa om man så önskar
E
Det är ok!
Jag skulle tro att 45mm är för lite höjd för att ta upp böjmoment, men kanske en stålbalk? En i-balk i mindre dimension kanske man kan trycka in?
E
Det försökte jag googla efter, men misslyckades.... Vet du var man kan köpa det?
