5 054 läst ·
11 svar
5k läst
11 svar
Ojämn vattenburen golvvärme
Jag har gjort om en hall som är 7m2 stor och jag har använt mig av 12cm EPS betong i botten på plattan och ovanpå det har jag lagt på värmeslingorna (16mm) i 6cm ROT betong därefter fix och plattor som vanligt.
Jag har inte lagt in slangen själv utan det har rörmokaren gjort men jag kollade så att slangen låg rätt, alltså 20cm mellan varje slinga.
Golvet är mycket varmare i början där slingorna går men sedan efter ungefär halva golvet känner man en stor skillnad på tempraturen
Vad kan ha blivit fel? Är det luft i systemet?
Jag ligger förövrigt påkopplad på fjärrvärme men det ska väl inte spela någon roll.
Tacksam för svar då jag har sökt och inte kan hitta liknande problem.
ok, där verkar problemet ligga=( Jag har inte "push" alls överhuvudtaget. Rörkrökaren sa att det inte skulle behövas på 7m2 men det är väl olika vatten flöden från hus till hus.
Det är inställt på fullt tryck men det verkar tydligen inte som att det räcker till.
Blir helt enkelt att montera en "push" ventil?!
Någon som rekommenderas? gärna länk
Vilken röris skulle rekomendera att lägga golvvärme men ingen shunt typ minishunt på 7m2???? Du får ut för hög värme på kalla vinterdagar när du vill ha 55º på framledningen om inte än mer... Plus att det ligger ca 35-40 meter slang. (snittet på 16 slang med 20cc är 5,7m/m2) Rent idiotiskt!
Du behöver köpa dig en minishunt som sagt, jag skulle köpt utrustningen från LK men det är jag det... Beror ju lite då på också vilket fabrikat du har på slang, man ska ju inte helst blanda. Lika bra att hålla dig till samma tillverkare!
Även om du har ett 1-rörssystem går vattnet förbi ett strypt element så det finns inget sätt att tvinga in vattnet i din golvvärmeslinga om du stryper andra element. Enda möjligheten att tvinga in vattnet i din slinga är att köra en shunt eller liknande
