7 581 läst · 7 svar
8k läst
7 svar
Övre botten?
Vad menas med "övre botten" & "nedre botten" & "tredje botten" mm när det gäller våningsplan?
Jag tycker det ska heta nerifrån och upp
Källarvåning
Bottenvåning = entréplan
1:a våning
2:a våning
3:e våning osv.
Vad heter samma våningar när man använder "botten"?
Räknar man från källarvåning eller från entrévåning?
Källarvåning
1:a våning
2:a våning
3:e våning osv.
om det inte finns några lägenheter på entré/bottenvåningen är det 1:a våningen då också?useless skrev:
1 trappa upp låter bra.
skatteverkets numrering för lägenheter är:
Entré/markplan 10xx
våning ovanför markplan 11xx
osv. 12xx osv.
en trappa ner under entré/markplan 09xx
Ps.
Det är typ "nedre botten" osv. jag är fundersam över.
BirgitS
· Stockholms län
· 37 517 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 37 517 inlägg
Så som jag har uppfattat det är "nedre botten" det nedersta planet med lägenheter, dvs man får "nedre botten", "1 trappa", "2 trappor" osv., under förutsättning att man inte behöver gå en hel trappa upp till de understa lägenheterna för då börjar man direkt med "1 trappa". Det är en gammal benämning så inget som tar hänsyn till souterrängplan.
Allvetare
· Stockholms län
· 822 inlägg
Var igår in i ett hus där entrén låg på 7:e våningen. Huset ligger i en sluttning med några garageplan längst ned. Vad kallas den första våningen då?
Skogsägare
· 16 840 inlägg
På jobbet har vi entréplan mellan fjärde och femte våningen, och en sidoentré på tredje våningen. Därunder finns det två garageplan, av vilka det nedersta faktiskt är första våningen. Byggarnumrering för att slippa minusplan? Fel känns det i alla fall.
Namnet övre botten används bara i hus där det inte finns några utrymmen alls i höjd med porten. Där saknas alltså bottenvåning(BV) och planet en halvtrappa ner heter då nedre botten även om där inte finns några lägenheter, och våningsplanet en halvtrappa upp heter övre botten. Men med tiden har det senare begreppet fallit i glömska och övre botten kallas ofta felaktigt 1tr(en trappa) eller våning 1 istället(men övre botten används fortfarande här och var). Problemet med det är då naturligtvis den förvirring som uppstår när ingen längre begriper vad nedre botten(NB) är för något utan börjar applicera det på allting en trappa ner inklusive både källarutrymmen och suterrängvåningar.
Bottenvåningen(BV eller bara B) är alltså det våningsplan där porten finns och kan även kallas entréplan(E), till exempel om det planet inte har några lägenheter.
PS. Lägenhetsnumret är inte till hjälp för att räkna ut vilket som är vilket:
https://www.lantmateriet.se/sv/Fast...enhetsregistret/registrets-innehall/#faq=ca9f
