B
Hej, jag har fastnat i övervik av taknock med underlagspapp.. problemet är att det är en husvägg ovanför taket vid varje gavel. Det ska alltså vara uppvik på sidorna av våden som viks över taknock. Detta tycks vara en omöjlighet, underlagspappen knölar och veckar sig. Hur löser man detta?
K
Du får lägga ett snitt på pappen så den går att vika över.
Alternativt att du bara tar den upp till nock på båda sidor och sen tar en egen våd som löper över nocken med nervik på båda sidor. Klistra med asfaltskliter på den sida som inte har något klister (kan använda klister på båda sidorna, blir bara bättre..)
bygges
