Håller på att fundera över att göra om gästbadrummet på nedervåningen.
Idag är det en toalett och handfat ifrån 1969, storlek på rummet 1,50 * 1,45.
Min tanke var att ta bort/flytta en vägg så att utrymmet blir ca 1,50 * 2.00.
Min första tanke var att flytta på toaletten och handfatet och sätta in en dusch. Men då behöver jag flytta om alla avlopp. Det är gjutjärn som uppskattningsvis går rakt ner ca 40 cm till avloppstammen.
I rummet bredvid som är ett förrådsutrymmet finns en inspektionslucka ca 60 ifrån väggen. Jag har aldrig tagit bort inspektionsluckan till avloppsröret. Den sitter som berget men tror att jag bör kunna få bort det.
Så till mina frågor. En tanke som jag har är att jag går på avloppsstammen vid inspektionsluckan, då behöver jag inte hugga/bila ut så mycket av golvet. Vilka problem och faror finns att gå på där?
Annars är alternativet att gå på avloppsröret för toaletten.
Alla väggar är lättbetong och en tanke som jag hade var att skära loss väggen i två tre block och flytta den och sätta dit den igen fast 60 cm längre bak, görbart? Alternativet är att bygga en vägg av trästomme och våtrumsgips.
Andra förslag?
Tips på bra våtrummssystem, bra och billigt, var köper man det billigast?
Sedan vattenrör min tanke var gå in med vattnet till duschen genom väggen. Samt att gömma rören i lättbetongen för handfatet och toaletten. Andra förslag?
Andra förslag?
Ja, nu har jag kommit en bit på vägen. Väggen är riven. Ny vägg är byggd av lättklinker och putsad. Och jag har kommit fram till att jag drar vatten rören i innertaket samt att jag använder inspektionsluckan för att ansluten golvbrunnen till.
Det var en nivåskillnad på ca 7-8 cm mellan golvet i tvättstugan och det gamla golvet gästtoan. Det behöver sättas igen ca 45 * 119 cm är ytan som behöver fylklas.
Inga jätteytor men jag har blivit varse om att jag bör vänta i tre månader om jag fyller det med vanlig betong. Vilket inte är så kul.
En ide´ som jag hade var att slå sönder lättbetong block i mindre delar och sedan använda detta som fyllning tillsammans med något snabbhärdande betong typ Finjas Bemix P3. Är det ett ok alternativ?
Eller lecakulor som utfyllnad?
Annars är EPS ett annat alternativ, eller enbart något snabbhärdande utan utfyllnad.
Har inte räknat på det, men gissar att utfyllnad och snabbhärdande bruk blir betydligt billigare.
Några tips
Några tips
