Med anledning av att vi valt att ha hällen på köksön i nya köket kommer vi sätta en liten hög bredvid. Nytt avlopp ska dras till befintlig avlopp, men kommer gå igenom säkert 4st golvbalkar, alltså många skarvar.
Vi kör på 75mm rör och 1cm fall per meter, behöver man oroa sig över läckage från skarvarna, eller blir de idiottätt?
Funderade även på om jag skulle såga ut balkarna istället,men det är kanske inte smart då de bär golvet. Där röret ska gå är ungefär där golv balkarna ligger upp på stödmur i källare.
Ritad planritning av ett kök med markerade installationer och möbleringsförslag.
Ja det ska bli tätt. Men jacka inte ur utan borta genom i centrerat. Hur grova är golvbjälkarna?
Edit. Kan du inte dra dem ner i källaren o ansluta på avloppsslammet där istället?
Blev borrat hål igenom balkarna, precis där balkarna ligger upp på stödmuren i källaren. Gick ej dra i källare.
