Hej! Undrar om detta är Ok för en nymålad lägenhet av professionell målare som jag anlitat? Har svårt att avgöra men känns som jag velat ha jämnare /slätare väggar…
Tack för er input!
Tack för er input!
Det ser ut som han valt grövsta strukturen på roller och spacklat hål med snickerispackel. Val av struktur på vägg är något du som köpare borde specat, vissa vill ha det så men spacklingen av hål ser inte ok ut. Ser också ut som han glömt tejpa/spackla skarvar mellan gipsskivor.
Tack! Att den är ”knottrig” är helt ok, men det är skillnaderna i väggen jag undrar mer över, vissa ställen är den slät /man ser spackel. Jag vill ju gärna att väggen ska ha samma struktur /bakgrund. Och vad gör jag åt det nu? Ber honom göra om eller?
Vad du har beställt för arbete är en relevant fråga. Kvalité på underarbete är alltid viktigt när man målar - då strukturen ofta "lyser igenom" (till skillnad från t.ex. tapetsering). Följande kanske kan hjälpa dig/er i hur ni ska bedöma resultatet:
https://www.maleriforetagen.se/maleribranschen/besiktning-av-maleriarbeten/
Återigen - det beror på vad du har beställt. Om man inte bredspacklar finns risk att struktur från "enklare spackling" syns i efterhand. Som professionell målare hade han kanske kunnat fråga innan (om han nu inte gjorde det). Tyvärr (?) har man olika tycke och smak - en del bryr sig inte lika mycket som andra hur resultatet blir.
Har lite svårt att se på bilderna men tycker det ser ut som att översta lagret inte helt täcker underliggande. Det kanske krävs ytterligare ett lager målning (strukturen kommer eventuellt bli lite bättre av detta också men inte perfekt - beror en del på färg samt vilken pensel/roller som används och hur den påverkar strukturen).
Skruvhålen har han inte spacklat särskilt bra - även om vi inte pratat bredspackling. Jag brukar själv inte vara nöjd förrän efter 3-5 lager spackel plus slipning mellan. Dock gör jag det själv - det blir lätt dyrt om du ska ha målare på besök 5-7 gånger för spackling, slipning, målning (kan variera beroende på andra omständigheter också - som att han jobbar med flera rum och kan cirkulera, eller hos grannarna i samma fastighet vilket också gör att han kan cirkulera t.ex.).
Vad är det här för rör (lägenhet 1920-tal)
Ventilation -
Köpa fastighet med uthyrda lägenheter- besittningsrätt?
Köpa & Sälja hus -
Vad finns under stavparketten? Lägenhet från -48
Golv -
Färgen lossnar i fönstersmygarna. 40-talslägenhet.
Färg, Måla & Tapetsera -
Vad är det här för golv? (i 30-talslägenhet)
Golv
