F
Bygger nytt fritidshus och har själv fixat ventilationen. Två ca 3 m långa 125 rör från badrum respektive gästwc som går ihop till en kanalfläkt monterad på vinden. Rören går i lösullen och fläkten är ännu inte isolerad. Fläkten hörs ingenting när man är på vinden. I badrum och gäst-wc däremot så låter det som på ett flygplan. Inte ens lägsta läget på fläkten känns ok. Jag har ju läst om ljuddämpare men då tänkt att det kanske mer var viktigt för FTX / sovrum och liknande situationer. Tydligen fel... Vad bör man göra nu?
Ta bort luftdonen och trycka in dämparinsatser (lätt)
Montera en ljuddämpare precis före fläkten? (relativt lätt)
Montera ljuddämpare på varje rör och nära luftdonen ?(lite bökigare - röja runt i lösullen och förmodligen svårare att få in en fast dämpare - slang lite enklare)
Åsa Lund
Det borde räcka med en ljuddämpare precis före fläkten
Frågan
Största ljuddämparen du får plats med närmast fläkten. Vad är det för fläkt du valt? Det skiljer ganska mycket i ljudnivå mellan olika fläktar
Frågan
F
Jag har en Östberg ck 125c ec. Den verkar vara väldigt tyst. När man sitter bredvid den på vinden.
F
Passar på att slänga in en fråga till. Vid kommande OVK så antar jag att man vill justera in luftflödet. Jag har dock inga justerspjäll monterade. Det jag kan justera med är dels luftdonen och dels varvtalsstyrningen på ec-motorn. Jag har en varvtalsregulator med tre steg som kan justeras. Räcker det eller vad skulle ett justerspjäll ge för fördelar?
Det räcker. Man justerar normalt bara donen och fläkthastigheten. Jag har inga spjäll i min anläggning
Warleod och 1 till
