Vi har nyligen fått en ny ytterdörr installerad av hantverkare.
Tyvärr så har jag nu sett att dörren är skev i förhållande till karmen. Övre högra hörnet (när man tittar från utsidan) sticker ut ca 7 mm. De andra hörnen är jäms med karmen eller något innan för.
Jag har påtalat detta till han som installerade, men han tycker det inte är något problem med detta... Han skulle titta igen på det.
Jag har även använt en IR-kamera och man ser tydligt att hörnet som sticker ut inte är lika tätt som resten av dörren.
Är dörren OK, eller bör jag stå på mig och fortsätta att klaga?
Lite bilder på dörren:
Bild på dörren från utsidan.
Bild på övre högra hörnet (från utsidan), dörren sticker ut ca 7 - 8 mm.
Bild på övre vänstersidan, sticker ej ut.
IR-kamera från insidan, övre vänster (där det sticker ut är mycket mer kallare).
Besserwisser
· östergötland
· 2 667 inlägg
Vem har köpt dörren?
Antingen är dörrkarmen felinstallerad eller så är dörrbladet skevt.
Du bör definitivt göra nåt åt det.
Med största sannolikhet har han monterat karmen skevt och behöver släppa på anslagssidan och justera den. 9/10 monterar gångjärnssidan i lod, häger på dörrbladet och sätter sedan anslagssidan efter dörrbladet så att mötet blir bra.
Edit; vill minnas att tillåten tolerans enligt AMA är max 3 mm
Redigerat av moderator:
Jag håller med er (TypRätt, Karl-Ove Q och ACME) om att det verkar vara karmen som är felmonterad. När jag tittar med mitt långpass från Jula (dvs inte den bästa kvalliten) så sitter inte någon av sidorna helt i lod. På ca 180 cm så felar det kanske 2-4 mm. Jag tror själv att detta är orsaken till att det blivit skevt.
Hur små / stora fel bör/kan man acceptera?
Vilken firma har du haft hos dig?
Grundells har huvudansvaret antar jag.
Jag fick nya fönster för snart 1år sen , fick bråka en hel del efter missar med montage. Det har dock åtgärdats efter kontakt med Trafikverket.
Nej, verkar inte vara samma företag. Huvud entrepenören har sitt säte i Täby och installatören verkar komma från Nyköping. Fönstern och dörrar är tillverkade av Skaala.S Simonstahl skrev:
Skönt att höra att det verkar ha löst sig för dig. Jag har som tur var inte ännu signerat att allt är färdig installerat då vi håller på att bråka om bland annat lås och fönsterlås. Samt vad "likvärdig" innebär.
Vi har i huset (innan fönster dörr byte) haft säkerhetsklassade fönsterlås på all öppningsbara fönster. Nu har 6 st fasta ej öppningsbara bytts till öppningsbara då det inte gick att ha ej öppningsbara som var så ljudisolerade. Men man vill inte hälpa till med säkerhetsklassade nya lås på de fönster som har bytts från ej öppningsbara till nu öppningsbara. Ska nu idag troligen få klassade lås på de fönster som tidigare hade klassade fönsterlås. Så får se vad som sker idag
Produkter som diskuteras: "fönsterlås"
Fönsterlås
Fönsterlås kan vara en väsentlig säkerhetsfunktion i hemmet eller arbetsplatsen. De är utformade för att ge extra skydd mot inbrott och att förhindra oavsiktligt öppnande av fönster, särskilt viktigt i hushåll med små barn.
Lutar ena sidan lite inåt och den andra lite utåt så kan det ju skeva en del.TorbjornP skrev:
Vilken karmakruv har dom använt? Vissa tillåter bara den nya med hylsa och skruv, inte den andra modellen typ allt i ett.
Besserwisser
· östergötland
· 2 667 inlägg
Jag har nu tittat lite till med vattpasset. Låssidan verkar sitta i lod, men gångjärnsidan sitter med lite lutning utåt ca 3-4 mm på 180cm.Karl-Ove Qvarfordt skrev:
Jag tror att det verkar vara den nya med hylsa och lös skruv. Kollade i ett av hålen, man såg hylsa och en kraftig skruv med torxhuvud.
Ska fodret monteras så, med ankarskruv? En helt ärlig fråga alltså, för det ser inte så snyggt ut tycker jag. Med klassiska träfoder syns ju inte infästningen så markant och även fönsterbleck och liknande brukar vara mer diskret infästa än här.
Produkter som diskuteras: "ankarskruv"
Ankarskruv CCS utvändig C4 FAST
För infästning av byggbeslag mot träunderlag.
155 kr inkl moms
Vadå... Har man bara de i bilen så...Y YuGi skrev:
Kolla förra kunden som fick franskträskruv på sina foder.
Nä skämt o sido så finns det bättre lämpade skruv, svart eller avvikande grå skruv tänker jag mig skulle vara acceptabelt.
Det finns en bleckskruv som liknar ankarskruv men i min värld är den inte rätt.
Nån form av denna skruv borde rimligen användas.
Samtidigt bör man bojkotta den fyrkantiga spåret.
