2 321 läst ·
6 svar
6 svar
Nygjuten Garageplatta
Vi har gjutit garageplattan den 17/5. När kan jag mura sockeln att ställa väggarna på??
Men vadå? Trams! Låta betongen torka ut innan man kan ställa stommen? Man får ju ingen uttorkning av betongen så länge du har nederbörd på den.
Nej, mura och ställ väggarna dagen efter går alldeles utmärkt. Det som kan ställa till det vid kallare väderlek är att betongen fortfarande är mjuk så att infästningen av stommen inte går att dra åt ordentligt.
Klarar betongen av ett klacktest så klarar den av murblock och/eller vägg också. Se till att få med syllpappen bara!
Kan ett fuktat finger i luften vara ett bra verktyg , för att avgöra om betongen härdat klart troG Gukken skrev:Men vadå? Trams! Låta betongen torka ut innan man kan ställa stommen? Man får ju ingen uttorkning av betongen så länge du har nederbörd på den.
Betongen behöver absolut inte härdat klart. Man brukar säga att betongens sluthållfasthet uppnår den efter 28 dagar i 20 grader celcius. Det stämmer inte riktigt då hållfastheten troligen fortsätter öka om än långsamt. Dagen efter i majtemperaturer i mellansverige och nedåt så funkar det att börja resa stommen dagen efter.Tomture61 skrev:
Sen ska man skilja uttorkning och hållfasthet. Hållfastheten i betongen sker i en reaktion mellan cementen och vattnet. Visst binder cementet en del vatten men betong med ett VCT-tal över 0,36 kommer alltid ha fritt vatten över när hydratationen är färdig. Det är den fukten man villa torka. Normalt vill man ha 90% RF för läggning av parkett med foam under. Badrum med tätskikt är det vanligen 85-90% RF beroende på tätskikt
Har man inget tak ovanför så kan regnvatten hitta ner i microsprickor och på så sätt hålla fukten i betongen vilket innebär att man oftast inte kan räkna med någon uttorkning innan man fått huset tätt och värme på. Hur lång tid det tar beror på en mängd faktorer som vilken betong det är, VCT-tal, tjocklek på konstruktionen, värme och fukten i omgivande luften, om den kan torka åt flera håll eller endast ett (vägg torkar åt två håll, platta mot mark kan inte torka ut nedåt)
Gukken.
Tack för ett mycket sakligt och uttömmande svar. Nu behöver inte jag öch övriga amatörer vara villrådiga längre.
MVH
Björn Birgersson
MVH
Björn Birgersson
Nygjuten platta - är det normalt med vattenpölar?
Grund & Markarbeten -
Garageplatta med artistisk frihet! Lövånger
Behöver bärlager? Garageplatta
Bubblor i nygjuten garageplatta
Fall mot mitten på nygjuten garageplatta
Grund & Markarbeten
