3 102 läst ·
5 svar
5 svar
Nybygge garage, Isolera med cellulosa? Tips sökes
Hejsan,
Håller på och bygger garage i norra västerbotten. Det är ett lövångers bygg, modul garage. Reste stommen i somras samt lagt tak.
Nu börjar vi ju tina upp ur vinter dvalan och ska fortsätta där jag slutade ifjol.
Har lite funderingar kring isolering som jag hoppas få svar på här:
Det är så att Garaget kommer troligtvis bli sporadiskt uppvärmt, men dock alltid vara minst 6-7'c. Men upp till 15'c någon gång i veckan då jag är ute o skruvar eller dyl. = Som upplagt för kondensbildning!
Har fastnat för cellulosa isolering, dels för priset och smidigheten, samt dessa egenskaper att hantera fukt.
Som enl. säljare skall vara avsevärt mkt bättre än glas/stenull.
Konstruktionen i garaget ser ut som följande Ytterpanel-vindpapp-isolering-?-plywood-gips (saknar luftspalt mot ytterpanel).
Mekanisk frånluft (konstant) samt kommer jag bygga styrning så den forcerar vid hög luftfuktighet, tex om man kör in bilen i garaget.
Luftvärmepump kommer användas som värmekälla.
Mina frågor:
1. Vad ska jag använda för diff. spärr?
säljaren för cell. iso. hävdar vindduk med mindre densitet än tjärpappen som sitter ut mot ytterpanelen.
2. Vad är att föredra? Cellulosa eller Glasull?
//Rasmus
Mina frågor:
//Rasmus
· Stockholms län
· 123 inlägg
Vi har ett hus från 1888 där vi isolerat med cellulosa som sprutades in.
Vi rev först allt ut till timmerstommen, satte upp vindduk, reglade 120mm, satte ångbroms (inte så tät som ångspärr), glespanel, osb, gips.
Kolla här: http://www.missionshus.se/?p=227 och här: http://www.missionshus.se/?p=322
Vi var skitnöjda! Det gick fort och känns som en mycket bra metod.
· Stockholms län
· 123 inlägg
Vi köpte utav firman som sedan utförde isolerigen. Stod GGM Plast AB på den.
Den firman verkar ha bytt namn eller nått, men detta är nog den vi använde:
http://www.innovexa.se/Products/Details/119#.Uy79KxYyzcw
Cellulosaisolering kräver ångbroms eller ångspärr preics som glas-/stenullsisolering.
-Den har en högre förmåga att ta upp & avge vatten,
det ger en större säkerhet vid tillfälliga fuktbelastningar,
MEN den kräver samma konstruktion med ångbroms alt. ångspärr innerst!
-De som påstår att man kan "skippa plasten" bara för att man
använder Cellulosaisolering har missuppfattat saken!
-Inte ens tillverkaren själv påstår det!
http://www.thermofloc.se/images/pdf/Yttervagg1_inv_gles_utv_gles_090225.pdf
Måla invändigt isolerad vägg / garage.
Hur isolera garagetak
Tak & Vind -
Hur isoleras garagetak?
Isolering -
Vilken LLVP till isolerat garage om 50 kvm?
Värmepumpar -
Bästa sätter att isolera taket vid nybygge av garage?
