Det är så att vi ska byta panel på en gavel på vårt 1,5 plans hus.
Bottenvåningen har lockpanel men den är inte i behov av byte utan det är övervåningens panel som ska bytas. Jag har inte undersökt den på nära håll då vi inte fått tillgång till huset än, den ser dock ut att vara spontad i någon form.
Jag skulle behöva tips på hur man går tillväga. Riva ner den gamla panel först och mäta varje bräda, såga och spika upp? Eller hur gör ni?
Har du någon bild på hur det ser ut?
Jag skulle nog ha sågat panelen "nära nog" i vinkel upp mot taket sedan satt en bräda i samma färg som väggen utanför alltihopa, det är mycket lättare (och ser bättre ut?) än att försöka såga allting i perfekt vinkel. Det blir också betydligt lättare att måla mot takfoten då det blir raka kanter, annars är det mycket pill.
Skrev även i en annan tråd att jag ska köpa på mig billiga 5m måttband ifrån byggmax, spika fast skalorna mot reglarna, spika panelen rätt igenom skalan och sedan ha full koll på när det börjar balla ur. Märkte själv att det går fel fortare än man tror, det är viktigt att det blir rakt mot fönstren där det syns väldigt tydligt om man satt panelen snett.
Vill du ha en midja på huset är det bara att sätta en bräda längst ner, köpa/montera färdiga dropp-plåtar. Ett tips är att plasta in dropp-plåten innan du sätter panelen så att du kan kladda bäst du vill med pensel. Se till att du kan rycka bort plasten lätt när efter att du målat klart panelen.
Du köper kanske nån form av spåntad panel? Se i så fall till att du inte har på för mycket färg på not/spont innan du monterar den på väggen.
Gjorde själv den missen på ett mindre antal brädor till takfoten och fick vackert ställa mig och skrapa bort färgen så att det skulle gå att få ihop...
Ok så riva ner allt, upp med nytt fast inte kant i kant med takfoten.
Så du spikar fast måttbandet längs reglerna? Och så ser du att det blir rakt?
Ja, jag hade tänkt göra så med måttbanden. Nu har väl du kanske inte jättemycket att byta men det kommer säkert underlätt ändå.
Halvspont är bra.....
images
Ja halvspont ser ut som ett bra alternativ!
