Vi funderar på att riva ut befintligt kök i vårt nyinköpta hus själva. Eftersom vi inte är särskilt praktiska någon av oss undrar vi om det bästa tillvägagångsättet:
1. Låta elektriker koppla loss befintliga maskiner.
2. Låta rörmokare stänga av vatten och koppla loss blandare vid vask + diskmaskin.
3. Vi själva river skåp och stommar.
4. Flytspackla golv och lägga klinker.
5. Låta elektriker komma och dra el till ny placering av maskiner.
6. Måla väggar och tak.
7. Sätta upp nya skåp och stommar.
8. Låta elektriker koppla in nya maskiner.
9. Låta rörmokare koppla in blandare och diskmaskin.
Har vi missat någonting eller är det någonting som bör utföras i annan ordning?
Mycket tacksam för snabbt svar.
/ E
/ E
Det är väl endast spisen som behöver kopplas loss av elektrikern.
Resten har kontakter. Har du tur har även spisen en kontakt som du själv kan dra ut.
Kolla om du har Ballofix: http://www.broen.se/usr/broen/CMS/CMSdocSE.nsf/content/ymer5thcpt
I så fall vrider du på plastpluppen och stänger av vattnet själv. Kolla dock för säkerhetsskull vart huvudavstängningskranen till vattnet är så att du kan vrida om den också. När det är gjord behöver du bara två skiftnycklar för att skruva loss rören till blandaren och diskmaskinen som sitter efter ballofixen. Inget svårt och tillåtet att göra själv.
Skaffa en batteriskruvdragare ned högt vridmoment (typ minst 20Nm) en uppsättning med kvalitetsbits, en liten slägga, en liten och en stor kofot samt en eller flera huggmejslar. Samt container för att slänga skräpet i...
Möjligens investerar du i en borrhammare om du har sten/betongväggar där du behöver riva ut skruvar som har fastnat. Eller gammal kakel/klinker som skall bilas bort.
Skall du flytspackla själv? Har du gjort de förut?
Vill du spara pengar, så hitta en elektriker som tillåter dig att själv montera PEX rören till elen. Sedan inspekterar han rörmonteringen och drar kablarna i PEX rören.
Be elektrikern sätta på en stickkontakt på spisen/spihällen. Så slipper du betala honom nästa gång du kommer på att du behöver byta spis/spishäll.
Har du lyckats med att koppla loss blandaren så kan du nog prova på att koppla in den nya också. Köp Gelias VVS skola på DVD så visar de steg för steg hur du gör just sådana grejer. Kostar 39 spänn i byggvaruhusen.
Stort tack för utförligt svar!
Jag ska inte flytspackla själv. Det får kakelsättaren göra.
Verkade ordningen på arbetsmomenten ok annars?
// E
// E
Möjligens att du skulle måla väggar och tak innan flytspackling och klinker. Det stänker ju en del om du skall måla själv och det är surt att se sitt nylagda klinkergolv med målarfärgfläckar på.
Liten tanke, ska du lägga klinkers utan värme? Om inte passa på att lägga värme
annars tror jag du ångrar dej. Jag gjorde misstaget i en liten toalett och du kommer förhoppningsvis att tillbringa mer tid på köksgolvet än man gör i en toa.
Tack för ditt svar men det ligger redan golvvärme där.
// E
Du pratar om el till maskinerna.... Glöm inte att montera nya vägguttag där du vill ha dom, samt dimmers till din nya fina bänkbelysning som också vill ha lite elsladdar....
