Hej! Jag har egentligen inga större problem med våran fjärrvärme, men när det är ett par plusgrader utomhus så tycker jag att det blir lite kyligt inomhus.
Har läst diverse trådar här på forumet om att man kan ändra kurvor och pilla för att fintrimma systemet. Det är något jag gärna vill göra, men jag förstår inte hur jag skall göra. Är det någon som kan förklara hur/var man får fram den berömda kurvan t.ex.
Om jag har förstått det rätt har vi 2 värmekretsar(?) ena är golvvärme på nedervåningen och den andra är för elementen på övervåningen.
Jag hittar inte heller vart man fyller på vatten i systemet.. provade säkerhetsventilerna igår (som det står att man skall göra 2-3ggr per år) och då skönk trycket från 1 till 0,6..
Bifogar några bilder så kanske någon kan ge mig en crash-course.
Tack på förhand!
Markus
Tack på förhand!
Markus
Här har du manualen till Danfoss ECL Comfort 300,
https://www.karlstadsenergi.se/globalassets/energitjanster/dokument/manualer/manual-ecl-300.pdf
Påfyllningen brukar ofta sitta på utgående varmvattenledning efter plattvärmeväxlaren.
Stort tack för svaren! Ska kika senare
Det kan mycket väl vara påfyllningsventilen, den ser ut att sitta på varmvattenledningen.
Ta en liten skiftnyckel och spänn över fasningen, rör skiftnyckeln lite fram å tillbaka, till slut brukar avlagringarna "släppa" från kulan.
Tack för svar!
En helt annan fråga. När vi har fjärrvärmen på 21grader upplever vi det som kyligt, med 22 grader nästan lite i överkant.
Kan det vara så stor skillnad på en grad? Kanske placeboeffekt 😄
Eller finns det några andra inställningar man kan pilla på för att finjustera? Jag har sett att det skrivs något om en kurva i många trådar men jag förstår inte hur/var jag ser den.
Mvh
Mvh
Tack! Hur vet man vilken kurva man skall följa? Tycker diagrammet är svårtolkat… Skulle säga att det känns som det är vid utetemperatur på +4 till +7 som huset upplevs som lite kallt. Som att värmen inte riktig hänger med då.
Om rumstemperaturen sjunker när utetemperaturen sjunker så ska kurvlutningen höjas
Om rumstemperaturen stiger när utetemperaturen sjunker så ska kurvlutningen sänkas
Är det konstant kallt oberoende utetemperaturen så ska hela kurvan parallellförskjutas uppåt.
Skriv ner vilket värde det står på innan du ändrar, så att du kan återgå till "ursprungliga" om det blir fel.
Jag försökte komma åt kurvan nu men linje C verkar vara något helt annat för mig.. Jag tog bort ”kortet” eller vad man säger och på den grå baksidan står det värmekurva, men jag verkar komma till tidsprogram?
