Vi har ett hus modell 1906 i timmer på 1,5 plan. Det har kommit in lite vatten och vi har i samband med att taket repareras rivit berörda väggar ner till timret. Jag tänkte kolla om någon har förslag på vad man kan ha i de nya väggarna och taket? Det är ingen byggnadsvård av listade hus utan det ska funka att bygga på budget.
Timret är ok och torkar nu, på något stället skadat och får sulas lite kanske.
Gamla väggen var på insidan: timmer+tapet+spännpapp+tapeter+tretex +tapeter+brädor+gips+tapet
Nu är allt borta och jag tänkte regla upp ny vägg med 45x45 och isolering och sedan osb o gips. Men ska man ha plast också i väggen, eller finns det papp som funkar som ångspärr? Och var ska skiktet i så fall sitta?
Samma fråga gäller för innertaket (snedtaket) som på insidan varit råspont+spån+brädor+gips. Tänkte byta till bättre isolering, hur mycket och plast eller papp? Och var sätter man det skiktet? Tänker ev ha panel på snedtaket istället för gips.
Som sagt, tips mottages gärna men inte pekpinnar om hur gamla timmerhus ska bevaras... ;-)
Produkter som diskuteras: "byggnadsvård"
Stora boken om byggnadsvård
Den ultimata boken om byggnadsvård
479 kr inkl moms
Jag skulle köra på diffutionsöppna material så att fukten kan vandra fram och tillbaka. Viktigt för att fukt inte ska stanna i timret. Ångbroms används istället för ångspärr. Kolla denna video och applicera på ditt hus. Det har vi gjort med vårat timmerhus modell 1897.Lindj skrev:
