Hej, ett par frågor;
1:
Ska köpa totalt 9 radiatorer till huset som föra ägaren tagit bort och slängt. Sitter 12mm koppar rör för vattnet. Är dock osäker vilken klämringskoppling jag ska ha för ändamålet.
Kopplen jag ska köpa är dessa;
https://billigtvvs.se/varme/element...rkoppel/mma-radiatorkoppel-flex-2-ror-600-mm/
2:
Behöver kapa rören då det sitter gamla kopplingar kvar med utvändig gänga och vill ej ha en övergång. Tvivlar på att jag kan använda mig av en ”röravskärare” utan tänkte mig en mindre bågfil, funkar det?
3: vad ska jag använda för att täta gängorna med?
1:
2:
G Ganescha skrev:
Du behöver M22x12 för att sätta på kopplens anslutningar.
https://billigtvvs.se/varme/element...nt/forkromade-radiatorkopplingar-m22-x-12-mm/
Går jättebra att kapa kopparrör med liten bågfil.G Ganescha skrev:
Inget klämringarna tätar koniskt.G Ganescha skrev:
Efter man renoverade badrummet så tog man bort radiatorn, böjde ner och pluggade rören. Har i dagarna varit nere i krypgrunden och lokaliserat rören för att vara säker på att dom verkligen va pluggade. Detta gjordes innan vi köpte huset så ville få fram dem för att vara helt säker. Kanske svårt att avgöra på bilden men är det korrekt utfört?
· Västernorrland
· 11 692 inlägg
det finns inga hårda prisolrör.
Om man tittar på min första bild, där rören kommer upp ur golvet, de rören måste väl vara hårda? Sitter ej någon hylsa utan bara en klämring vad jag kan se. Rören som är pluggade är ej isolerade, är dom det så är det en väldigt tunn isolering. Verkar mer som att det är en tunn ”strumpa” runt rören bara.
· Västernorrland
· 11 692 inlägg
bild 1 är nog raka hårda, bild 4 ser ut som plusprisol och de är mjuka. Sen får man ju undersöka saken mer än så såklart. Vi ser bara bilderna. Annars kan man göra det enkelt för sig och trycka ner stödhylsa i allt....det skadar inte.
Nä, det kommer bli så, stödhylsa i allt. Vill bara försöka lära mig så mycket som möjligt.S Stefan1972 skrev:
Ja, jag har ritningar och storlekar på alla rör som sitter där och radiatorer som suttit där tidigare.T TommyC skrev:
