4 139 läst ·
5 svar
4k läst
5 svar
Nya Makita-batterier helt urladdade, bör man reklamera?
Fick precis hem 2 styck Makita BL1850B batterier och tillhörande snabbladdare. Packar upp grejerna och får inte ens igång batteriindikatorn, dvs. batterierna är helt urladdade (vilket brukar att vara big no no när det gäller
Li-ion). Kommer batterierna att uppnå full kapacitet trots denna urladdning eller bör man reklamera?
Batteriet tar emot laddning.
Det bästa är att mäta spänningen med en multimeter, nu kan det vara lite sent om du redan har provat att ladda batteriet. Batterierna tar skada av att lagras med för låg spänning, hur indikatorn korrelerar med batterispänning har jag ingen aning om. Vet tyvärr inte vilken spänning som är för låg heller, jag har pratat med sakkunnig som har förklarat det, men glömt hälften.
Produkter som diskuteras: "multimeter"
Multimetrar
Multimetrar är mångsidiga instrument som används inom elektronik och elteknik för att mäta olika parametrar som ström, spänning och resistans. De kan vara digitala eller analoga och är ett oumbärligt verktyg för alla som regelbundet
Det förekommer att batterier levereras i "sleep-mode", och de vaknar då första gången de sätts i en laddare. De brukar dock vara märkta med den informationen, för att förhindra att användaren tror att batteriet är trasigt eller urladdat.
Makita har tidigare haft en designmiss i sina batterier, övervakningskretsen har legat och dragit ström ur en av cellerna vilket lett till att det blivit obalans mellan cellerna och laddaren vägrat ladda.
Men normalt bryter övervakningskretsen utgången på batteripacket vid för låg cellspänning och det visar då 0volt vid mätning.
Tack för svar! Jag hörde av mig till återförsäljaren och det är tydligen helt normalt. Batterierna kommer mer eller mindre urladdade direkt från Makita. Låter lite skumt, men jag har varit med om ex. mobiler som levereras helt urladdade så kanske inte helt ovanligt.
Hur som helst var jag välkommen att återkomma ifall batterierna underpresterar.
Nya avloppsrör i gjutjärn helt sönderrostade efter 10 år...
Vatten & Avlopp -
Nya dörren går inte att stänga helt. Varför inte?
Fönster & Dörrar -
Säljer GlueLock Pro och Nexa SmartHub kit (båda helt nya oöppnade)
Säljes, Uthyres & Skänkes -
Fel i två helt nya badrum - vill ha era råd!
Badrum -
Helt nya Elitfönster altandörrar helglas 2st 18/20 och 1 st 9/20 - Stockholm
