2 176 läst ·
3 svar
3 svar
Nya hål intill gamla i tegel/putsvägg
Nu har jag satt mig lite i klistret tror jag...
Har satt upp ett IKEA-kök i en lägenhet där väggarna är av tegel med ett tjockt (1-2cm) lager mycket porös puts utanpå. Har kört med blå (10mm) plugg o det verkar hålla.
Nu har det blivit så illa att jag måste flytta ett skåp c:a 12 mm åt sidan, vilket i sin tur kommer innebära att jag måste borra nya hål bara någon millimeter från de gamla.
Inser att det aldrig kommer gå och behöver därför fylla de gamla hålen med något för att kuna ta upp de nya. Hade en liten plan på att bara trycka i träpluggar i de gamla hålen o fästa dem med lim (PL600?), men det kanske inte är det bästa.
Så nu hoppas jag att du kan ge mig lite av din tid och hjälpa mig med en bättre idé...
Stort tack för din hjälp!!!
Produkter som diskuteras: "träpluggar"
Träplugg
Träpluggar är infästningskomponenter avsedda för användning i träkonstruktioner, och erbjuder ett attraktivt och funktionellt alternativ till spik eller skruv. Dessa cylindriska bitar av trä är särskilt populära inom möbeltillverkning och
Kan säkert fungera. Skulle kanske valt ett annat lim, tex uretanlim. Det expanderar vid härdningen, fukta hålet lite först bara.
Annars går det säkert med ngt cementbaserat mtrl, puts eller Husfix. Låt det härda färdigt innan du borrar de nya hålen.
Laga hål så att man kan sätta upp nya fästen.
Byggmaterial & Byggteknik -
Fylla igen gamla borrhål så att man kan sätta upp nya väggfästen.
Fyllnadsmassor -
Nya dörrar som sitter för långt åt gångjärnshållet
Ångra mig på duschblandaren, kan man göra nya hål i tätskiktet?
Badrum -
Fylla befintliga hål i skåp innan borra nya?
