I vårt badrum i källaren finns en angränsande bastu, man går alltså först in i badrummet och sen är det en dörr in till bastun. Vi har satt ett nytt aggregat nära dörren eftersom det finns en springa under dörren där tilluften tas in. Däremot finns inget frånluftsuttag och vi fick då tips från en bastuspecialist att vi kunde bygga en lufttrumma med ventil högst upp i motsatta hörnet från aggregatet. Lufttrumma ska sedan leda ut till badrummet igen eftersom man ska leda ut luften till samma utrymme som den kom ifrån, ej direkt ut.
Problemet är hur vi ska lösa tätningen om vi gör ett ventialtionshål i väggen mellan badrum och bastu, där badrummet är kaklat. Ventilen som vi ska använda är rektangulär, ca 10 cm bred och 25 cm lång. Vi tror också att vi kommer tvingas dra hålet lite snett genom väggen för att det ska passa med kakelskarvar, vi vill helst ha sönder så få kakelplattor som möjligt...
Alltså hur löser man tätningen så att inte den fuktiga luften går ut i väggen?
Tacksam för snabbt svar, vi är sugna på bastu! :D
Mvh
Markus
