Vi ska lägga ny våtrumsmatta i badrummet nu i samband med lightrenovering och kakling av väggarna. Än så länge ligger den gamla mattan kvar, mattläggaren kommer nästa vecka. Tydligen måste det enligt nya försäkringsregler finnas möjlighet till avrinning (golvbrunn) om det skulle bli någon läcka vid handfatet eller dyl. Nu är det en upphöjd rundad tröskel täckt med matta in till duschdelen och därmed ingen möjlighet till avrinning genom duschens golvbrunn. Enligt mattläggaren måste vi avlägsna tröskeln och höja upp golvet i badrumsdelen som nu är någon cm lägre än golvet i duschdelen för att få möjlighet till avrinning i hela badrummet. Suck... det skulle bli en enkel budgetrenovering.
Så nu är min fråga: Någon som vet om man istället kan sätta in en extra golvbrunn i badrumsdelen? Kanske kan vara praktiskt ändå vid städning och så;)!
Sätt någon slags "uppfångarskål" som tar in "läckvattnet" och dra ett avlopp med fall till bef. golvbrunn?
Ni ska väl riva bort den gamla mattan innan ni lägger ny? Isåfall så är det nog en bättre idé att hacka bort tröskeln till duschen och flytspackla ett korrekt fall i hela badrummet. Det borde bli billigare än en extra golvbrunn.
När du ändå håller på - byt golvbrunnen. Det är badrummets svagaste punkt.
blir nog minst lika mycket jobb, om inte mer, att sätta in en extra brunn.
riv ut mattan, ta bort kanten runt duschen, ligger duschdelen högre än vanliga golvet så se om du kan såga bort hela den delen när du byter brunn, går det inte att såga bort så lägg en extra 22mm golvspån på golvet, blir det ändå inte högre än duschen så lägg ytterligard ett lager spån, går att ta tex 12mm spån underst.
ovan gäller så klart om du har träbjälklag, går även att flytspackla höjdskillanden både på trä och betongbjälklag
Brunnen måste bytas, använd även en monteringsplatta
Håller med Nino att det blir mer jobb och pengar att lägga till en extra brunn. Flytspackling är dyrt så kan ni lösa det med golvspån och monteringsplatta så blir det lättast.
Sen bara för sakens skull så är det ingen ny försäkringsregel utan att ha fall i hela badrummet är en ganska gammal branschregel för fackmannamässighet.
Tack för era svar hörrni, det blir nog borttagning av tröskeln och upphöjning av golvet då ändå. Ja självklart ska den gamla mattan bort innan den nya läggs! Skönt att få lite vägledning, är inte så erfaren när det kommer till hemmafixande.
