Tjena.
Bytte frånluftsvärmepanna härom veckan.
Allt gick bra. Men några dagar senare så började det klonka i golvvärmeshunten i badrummet.
Jag bifogar en video.
Känns som att det slår ganska kraftigt i rören.
Manometern på värmepumpen slår i takt.
Har försökt att lufta manuellt på shunten och kört luftningsprogram på den lilla styrboxen.
Det lugnar ner sig när jag vrider ner termostaten lite men återkommer en stund senare, det ända som hjälper är att sänka den helt.
Men då förloras ju charmen med golvvärme kan man tycka
Shunten är en Flooré fs 36 mini.
Detta är så jävla störande så jag överväger att flytta in till svärmor. Då förstår ni säkert.
Hoppas nån av er har någon kunskap.
Mvh Mattias
Varför hänger bulben till termostaten, har du även radiatorer , VP reglerar normalt ut med info från en utegivare, den termostaten med det montaget reglerar tempen i rummet ( nu verkar det som att den känner värmen i lådan vid stängd dörr ) fel funktion. eller som maxtermostat och då ska bulben sitta i ett rör som går ut till GV. Sänk farten på pumpen med den röda ratten på höger sida, är det för högt flöde kan termostaten få hicka, vilket rör är varmast av dom 2 till vänster.
