Jag skulle vilja installera en täljstenskamin. En Norsk Kleber Kube 5 med 535 kg. Eldstaden ska vara i det vänstra hörnet. Skorstenen är till vänster. Huset har en källare, bild 2 visar rummet under. Min fråga är hur man förstärker golvet. Den murade skorstenen är ca 25 cm bredare i källaren än i vardagsrummet. Försäljaren föreslog därför att man skulle såga upp golvet, fästa armeringsjärn i skorstenens överhäng och gjuta betong. Kan det fungera? Kan man annars möjligen förstärka balkarna mellan skorsten och väggen bakom?
Tack på förhand för alla förslag
Mvh
Fabian
  • Ett hörn av ett vardagsrum med ljusa väggar och träpanel, en trädörr till vänster och ett ljust trägolv. En grå kattbädd syns delvis till höger.
  • Ett kök med ett gammalt vedspis och en vit skåpssektion med diskho. Spisen är placerad i ett hörn av rummet.
Blir väl motsvarande manöver som när man sätter in en kakelugn som försäljaren menade?
I vårat hus har det stått kakelugnar för länge sedan innan de revs ut. När vi satte in nya sattes det in järn i murstocken och sedan gjutning av platta. Tänker att det blir lika samma för dig.
Fabian W
Du måste öppna antingen taket i källaren eller golvet där den ska stå för att se hur det ser ut innan det går att bedöma om eller hur det måste förstärkas.
535 kg borde ett golv klara utan förstärkning men det beror givetvis på när och hur det är byggt.
Farstatjej90
Farstatjej90
Det är ju precis vid väggen också!
Men vart jag än läser på nätet just nu står det att ca 350-400kg och uppåt kräver förstärkning.
Eftersom det dessutom är bygganmälan på det här kommer man inte undan med "det borde hålla".
Räkna med att ta upp golvet och sätta en platta, den förankras in i murstocken.
När vi gjorde det här var det absolut inte den stora delen av kostnaden. Minns inte heller tidsåtgång eftersom det bars in material och förbereddes en massa annat samtidigt, men såga upp golv, borra in järn och gjuta platta var snabbt gjort av de som gör det till vardags.
Då blir det eldsäkert under kaminen dessutom.
Ett modernt hus ska minst klara en punktlast på 500 kg. Detta är ju precis över men å andra sidan är det inte exakt en punktlast. Den har (rimligen) en utbredning över flera golvbjälkar. Dessutom är det inne i ett hörn där bjälklaget klarar mycket högre last än det skulle göra mitt ute i rummet (som man dimensionerar för).
Nu är det inte(?) ett modernt hus så vi vet inte hur välbyggt bjälklaget är. Hur ser bjälkarnas upplag ut i änden? Är det välbyggt eller slarvigt gjort? Vad är det för dimension? Är de hela?
Tack, det är bra att höra att någon har erfarenhet med en sånt lösning. Kändes utan erfarenhet lite konstigt att fördela vikten ”bara” på en sida (murstocken).
Byggår är 1908, så inte direkt nytt. Men renoverad i 70talet (t.e. nytt murstock), Väggar är timmermans stockar som vilar på lecablock/beton ner till källaren. Jag kommer göra några bilder när golvet är öppet.
Här kan du läsa lite på temat. En bra bit ner finns modellen med järn in i murstocken.
https://www.kanerva.se/fundament.html
Eller här
https://www.linds.nu/fundament/
Fabian W
I fall någon är intresserad hur det utvecklade sig:
Vi upptäckte att det fanns en mur och en stor bjälk under golvet, så man förstärkte det bara med en ram omkring och en plywoodskiva ovanpå.
  • Öppen golvlucka visar träbjälkar och isolering under ett golv, omgivet av verktyg.
  • Kamin installerad på golv med trägolv och vägg av träpanel, visar förstärkt ram och plywoodskiva enligt beskrivning i inlägg.
Emil.P och 1 till
