Hejsan!
Har ett gammalt garage där det saknas en syll mellan två dörrar i mitten på byggnaden. Vad är smidigast att göra här? Syllen har till synes legat direkt på mark och golvet på insidan har nog blivit gjutet efteråt. Eftersom syllen är i bättre skick utåt väggen så är det väl markfukt från betongen som skadat syllen från insidan.
Skall jag ta bort syllen och skruva dit en ny och sedan gjuta under bara med en syllpapp imellan? Isåfall gjuter jag direkt mot marken? Är väldigt lätt sandjord under.
Bättre du tar bort allt dåligt och rengör först sedan är det alltid bättre med lite dränerande material under gjutningen..
Sedan gjuter du med tex. grovbetong och låter det härda i en vecka ca..
Sedan lägger du dit syllpapp och en ny syll..
Det är bara sand under, så inga problem att gräva ur. Ser ut att vara en stor sten på högra sidan utifrån som stocken vilat på. Men hur packar jag om jag lägger makadam (eller vad jag nu skall använda) under för att sedan gjuta?
Bör jag gjuta upp en klack i höjd med innergolveg o lägga en tunnare syll eller bör jag fortsätta med en stock? Impregnerat eller inte?
Hur hade du gjutit ny tröskel till garage infart?
Grund & Markarbeten -
Får man koppla in nytt avlopp från garage till husets avlopp?
Juridik -
Garage med bygglov – hur stort ska man bygga utifrån nya reglerna?
Bygglov -
Syll i ny garagevägg? Tryckt virke direkt på asfalt?
Syllen i mitt nya garage suger fukt
Grund & Markarbeten
