Idag har jag en Electrolux-spis med elementspänning 400 V. I elcentralen hemma har jag tre brytare som hör till spisen, så jag tror att den körs på 3-fas. Det är en keramisk spis.
Nu vill jag byta till induktion, men jag har hört att det måste finnas nolla. Jag ser en blå kabel och tror därför att nolla är framdragen.
Mina frågor är:
  1. Kan jag köpa en induktionsspis?
  2. Måste jag hitta en induktionsspis för 400 V, eller fungerar det bra med 230 V också?
    Jag har hört att om man ska ha full effekt är det bäst med 400 V-induktion, men problemet är att jag inte hittar 400 V-modeller. Det verkar som att 230 V är vanligast i alla butiker.
  3. Vad är nackdelen om jag skaffar en 230 V-spis?
  4. Har någon tips på en bra 400 V, 60 cm induktionsspis?
Tack för tips och svar!
Mvh
Kkh
  • Elcentral med flera kablar och anslutningar, inklusive en synlig blå kabel som kan vara en nolla, omgiven av dammig byggyta.
  • Eluttag och kabelinstallation i kök, med synliga kablar inklusive en blå nollkabel samt jord, monterad i väggen ovanför ett golv.
  • Etikett på Electrolux-spismodell EKC 6150, 400 V, tot. effekt 10513 W, tillverkad i Sverige.
  • Instruktionsskylt för 400V elementspänning på en Electrolux-spis, med kopplingsschema och text om att installation utförs av behörig elinstallatör.
  • Grått eluttag med fyra stift för anslutning av spis, hålls i handen, visar detalj av köksgolv och apparatens baksida i bakgrunden.
  • Grå spispropp med tre kontaktstift, märkt med "16400". Proppen är för 3-fas anslutning.
  • Väggmonterat eluttag och kabel med vit anslutningsbox mot en kaklad vägg, relevant för spisbyte till induktion.
  • Vägguttag monterat på ljus vägg med synlig elkabel, antagligen för spis, relaterat till fråga om induktionsspis i ett renoveringsprojekt.
  • Vägguttag för spis med tre kablar i olika färger, inklusive en grå kontakt och röd märkning på en kabel, mot kaklad vägg.
Det ser ut som att neutralledaren (nollan) är framdragen, behöver "bara" säkerställas att den är inkopplad.
Alla induktionshällar/induktionsspisar har 230V "elementspänning".
KAKHA och 1 till
1. Ja. Det är bara frågan om nolla verkligen är ansluten.
2. Det finns inte induktionsspisar som drivs av 400V.
3. Du skall se till att spisen verkligen kopplas till alla tre faser. Då är det aningen ojämnare belastning av faserna än en 400 V spis. Sannolikt ingen nackdel som du någonsin kommer att märka.
4. Själv föredrar jag vred att reglera effekten med. Det är ganska hopplöst att hitta numera. Det du skall kontrollera är att den verkligen drivs av tre faser. Den skall ha en märkeffekt på runt 10 kW precis som din gamla. Det finns spisar från Siemens och Bosch som driver hällen från bara en fas. De har en betydligt lägre effekt och är klart långsammare när du använder hela hällen samtidigt.
returen och 4 till
