Vill göra en så slimmad anslutning som möjlig av estetiska skäl.
Frågan är om denna lösning fungerar?
Magkänslan säger att det vore för lätt för att vara sant
Alt 1
-Rör 17,2 mm.
-Vatette stålis plasthylsa 18mm
-Purmo m22 / 18 Kona & mutter
-Anslutning under på Purmo Thermopanel v4
Cc mått är inget problem och avstånd från vägg osv.
Alt 2
Är att jag behöver en rak koppling vid stålis, och sedan en rör stump för att sedan använda m22 / 18 anslutningen.
Gänga stålröret undviker jag gärna då jag ej har utrustning för detta.
Alternativ lösning på anslutningen uppskattas om detta är feltänkt av mig.
Alt 1
-Rör 17,2 mm.
Alt 2
kör på rörbit emellan. sen kan du ta förminskning i 18 kopplingen och köra 15 rör istället. då blir det RSK:1840003 i radiatorn.
Jag tycker klassiska sektionsradiatorer är snygga, t.ex REX . Dom lär passa rakt av på dina rör då dom tillverkats sedan 30-taletLuddis_1 skrev:
https://lenhovda.com/sv/files/download/364
Så här blev det till slut, lite mera färg på koppar röret så kan jag arkivera det här jobbet. Listar vad jag använt
Från stålrör och upp:
- Stålis 18mm; 3/8; dn10 RSK 1945345
- Koppling 18xG15 RSK 1940280
- Radiatoranslutning M22x15 RSK 6609044
- Purmo Thermopanel T4 TP21 RSK 6607117
Koppla på ny radiator på befintlig stålrörsslinga
Värme allmänt -
Installera ny radiator - hjälp med dimensioner på rör och anslutning
Värme allmänt -
Hur göra med radiator nymålat rum?
Möbelsnickeri -
Var hittar jag en ny insatts till denna MMA radiatorventil från -88
Värme allmänt -
Vad behövs för ny radiator?
Värme allmänt
