Har ett oisolerad förråd på 5kvm med ett par fönster (som jag inte vill ha kvar), så tänkte sätta nytt panel utanpå gamla, meden luftspalt mellan.
Är det bara att tuta och köra?
Kan jag låta fönstren vara kvar under nya panelen?
Bör jag behandla nya panelen även på baksidan, t.ex. med grundolja?
Hur skall man tänka vid dörren (byggt av samma panelvirke som finns på resten av förrådet).? Jag tänkte behålla den och bara sätta nytt panel på utsidan, eller är det bättre att "flytta" ut den lite så att den hamnar jämnt med nya fasaden?
Bara att köra.
Det går att låta fönstren vara kvar under, men det är en risk med dolt glas, så det bästa är att ta bort dem.
Ingen behandling på baksidan av den nya panelen.
Att tänka på med dörren är att den blir tyngre med ytterligare panel så det finns risk att gångjärnen inte klarar den nya lasten. Är dörren i gott skick så är det nog bättre att flytta ut den i liv med den nya panelen.
yuphin
