55 604 läst ·
204 svar
56k läst
204 svar
Ny lokal blir minisnickeri
@DennisCA
Regler och regler. Kalla det naiv drömvärld istället. Regel nummer ett är att så fort behovet uppstår bryta mot alla regler.
@Workingclasshero
Plastnät... hm. Nu lite misantroptänkande
Det blir svårt att sopa under bänkarna. Om frånsåg från kantlister och andra små träbitar ramlar igenom. Då blir det en pest att försöka köra in en pallvagn. Prova dra något hundratal kg över en 8mm centrumtapp så förstår ni vad jag menar.
Finns stabila plastgaller att köpa? Hänger de ner sig med tiden?
Hur lösa infästningen.
Sammanfattningsvis... Utmärkt tanke. Kan se några tänkbara orsaker att det inte blir som man har tänkt (finns det inte alltid det). Essensen är att ha ett bärverk i botten som inte dammet samlar sig på. Tveksam till plastnät. Kan testa med ribbotten.
Att simulera verkstadsanvändning med dubbelt så långa grejer behövs inte. Alla grejer i sandlådan är lösa. Kan sas dra dem genom sågen och lägga upp i olika positioner på kap/geren. Dessutom är plankan 5400 bara för att det är det längsta man brukar hitta på brädgården.
@mattiasp
Vad som skall göras i verkstaden... Det är en skamlig fråga.
Vad har ni själva hittat på för att förklara för nära och kära varför all verkstadsyta behövs och varför inte den fullt fungerande elektropneumatiska gamla borrhammaren duger. Nåväl... båten är långtifrån klar. Dessutom kommer själva förekomsten av en verkstad dra på sig uppdrag. Vem vet. Om ett halvår kanske jag står och tillverkar byggsatser till lekstugor i 20-talsstil. Verkstaden har förutsättningar att bli den perfekta verktygslådan...
@Frustrator
Svaret är att verkstaden skall kunna användas till allt. Om resurserna är flexibla kan det finnas hopp om komma i närheten av det. Sedan om jag i praktiken bara tillverkar ännu en verktygslåda spelar ingen roll.
@Björn Melander
Fin bänk. Jag saknar högarna med antikt damm på hyllorna. Var är alla fina frånsåg som du inte lyckats skilja dig ifrån? Innehållet i systainrarna, ligger det i en hög på en annan bänk som är utanför bildvinkeln?
Skämt åsido... Det är lite i den riktningen som det är tänkt. Dock inte hjul av orsaker som diskuterats på annat ställe. Det är alltid ett glapp i hjul. Även kosmiskt dyra låsbara länkhjul vill gunga runt vid belastning i sidled. Jag använder därför pallvagn istället om det finns möjlighet.
Dags att ta sig till jobbet...
Mvh Findus
@Workingclasshero
@mattiasp
@Frustrator
@Björn Melander
Mvh Findus
Jag tänkte snarare att den tänkta verksamheten kunde ha betydelse för hur man ska inreda. Jag kan göra ett köksbord på mina 15 kvm om jag sköter slutmontage någon annanstans, men inte pressa ett dörrblad eller göra längre limfogar än ca 2,5 m. Ett vangstycke klarar jag inte heller.
Om det går att jobba med stora grejer så går det att jobba med små. Tvärtom är värre. Därför vill jag helst inte optimera verkstaden för jobb i en bestämd storlek.
Idén med att ha allt som flyttbara moduler är att enklare kunna göra plats för moment som annars hade behövt utföras ute.
Lite hobbygrejer i pipelinen...
Båten närmaste tiden:
Frukostkök till nedre däck.
Liten arbetsbänk och förvaring till maskinrummet.
Inredning under lejdaren.
Nya soffor till däckshuset. Skall gå att montera ut och använda senare.
Båten längre fram:
Takbågar mm byggsats till stomme nytt däckshus.
Fönster till nya däckshuset.
Dörrar till nya däckshuset.
Ramvirke till inredning.
Dekorlist till inredning.
Mm mm... en perfekt verktygslåda till exempel
Idéer saknas inte om vad eventuell fritid kan användas till
Förutom tillverkning av grejer så kan det bli nödvändigt att lagra fram till montering. Därför har jag än så länge inte tänkt ut något att göra på loftet.
Mvh Findus
Båten längre fram:
Mvh Findus
Som jag skrivit tidigare har jag skaffat en bunt virke att börja med. Ligger nu och anpassar sig till lokalen. Har ströat ordentligt.
Kapsågen har jag släpat in också. Bästa kapsåg jag jobbat med. Går till 50 grader åt ena hållet och 60 grader åt det andra. Nonieskala på vinkelinställningen. Tiltar till 45 grader åt båda hållen. 305 klinga. Utskjut så att den kapar mer än 300mm i 90 grader. Inget glapp någonstans efter 20 år och kanske 15 husbyggen.
I helgen kanske jag får tid att konstruera en bra bänk. En viss assymetri är nog bra. De fasta borden bör vara såpass långa att förlängning bara behövs undantagsvis.
Flyttade om i sandlådan för att titta på annat möbleringsalternativ.
Om kapen och massivvirket är vid samma vägg som klyvsågen då kan skivmaterialet stå under trappan. Kanske blir ett bättre flöde i verkstaden på det sättet...
Mvh Findus
Mvh Findus
I dag har jag börjat på bänk till kapsåg.
Tog lite av reglarna som låg ströade i verkstaden och kapade upp med någon cm övermått. Riktade och planade allt och finkapade all delar inför borrningen.
Borrade för tappar och bult.
Parallellt gjorde jag en tur till ByggMax och skaffade ett par 15mm K-plyfa. Sågade först fram delar till en hellång torsionsbox också.
Hade några ideer som jag ville testa. Att limma ihop ett par liggande skikt plyfa med stående remsor mellan brukar bli väldigt rakt och stumt. Det är egenskaper att gilla vid konstruktion av sågbänkar. Med hjälp av mellanlägg försökte jag få lådan med någorlunda jämna avstånd mellan lamellearna.
MDF-bitararna är 39mm i ytterfacken och 52 i mitten. Totalbredd ca 300. Det tror jag kommer fungera bra.
Lådan låg i press medan jag höll på och borrade ihop stativet. Hyvlade fram reglar till utdragen.
När en regel skall stickas in i ett hål med tveksamma mått (grejer har en tendens att glida runt när det sätts under press) är det några saker att tänka på. Höjdmåttet är nog rätt ok. Bredden kan variera några mm. Lim kan ha trängt ut och det är stört omöjligt att peta bort.
Sågade höjden två gånger först. Ett riktsnitt och sedan samma som lamellerna minus 3 tiondelar.
Bredden hyvlade jag ner till 36mm.
Rundade hörnen kraftigt för att minimera risken att lim eller annat grejs i hörnen skall störa.
Sågade ner höjden, men inte ända fram några tiondelar till. Förklaring är att regeln skall ha sugpassning i utdragen men inne i torsionsboxen behövs ett litet spel för att det skall gå lätt att dra ut och in.
Hyvlade en sluttning på ovansidan av reglarna för att få ännu lättare gång.
Genom att lägga an regeln framför kuttern och sedan köra fram till den del av regeln somm sitter i utdragen får man en funktion där det är lätt att dra in och ut men utan att utdraget sjunker.
Så här blev det.
Hann inte längre i dag. Ställde upp och tog en bild bara.
Tanken är att de gula beslagen från DeWalt bänken skall tas bort och sågen skall monteras direkt på torsionsboxen. Det blir ribbor som stöder en utbytbar yta för virke ovanpå. Samt kanske linjaler med skalor. Tittar på det en annan dag.
Mvh Findus
Så här blev det.
Mvh Findus
Det är med i planerna. Spånhantering och, framför allt, ett upplägg som gör det enkelt att städa. Det är ytterligare en orsak att inte ha väggfast inredning. Kan allt rullas åt sidan kommer man åt hela golvet.
Mvh Findus
Mvh Findus
Inte för att bagatellisera, men det är oerhört mycket som ska klaffa för att en dammexplosion ska uppstå.
En dammexplosion i veckan ska ju mätas mot alla de dammalstrande verksamheter som finns. Det är fler som alstrar damm som inte drabbas än de som drabbas statistiskt sett. För egen del är jag inte all oroad. (Kan hända att jag är korkad men jag tror inte att jag skulle kunna alstra en dammexplosion ens om jag försökte.)
Sedan innebär det ju inte att det är fel att väga in risken men det är inte ens prio tio.
//Ronnie
//Ronnie
Som erfarenheten visar. Att fosilt damm (sedan snickeriets start) tillåts samla sig på diverse hyllor är att inbjuda till dammexplosion, eller väldigt snabba brandförlopp. Kabelstegar. Lager. Högt placerade spånrör. Sådant skall utformas med damm i åtanke. Sedan skall det vara enkelt att sopa upp skräp. Enkelt att damma sådant som ligger länge i verkstaden. Fungerande dammuppsamling på maskiner.
Om det går att sköta är risken för rätt bränsle-luft blandning mindre än om städning inte fungerar genomtänkt. Har varit med om några bränder. Både lackrum och spånrum. Ingen gång har ordningen varit sådan att det blivit dammexplosion.
Båda lackrummet och spånrummet kom brandkåren en halvtimme efter att vi släckt själva. Sedan rev de ner innertaket och spolade in några hundra liter vatten och åkte hem. I spånrummet gick vi själva och eftersläckte i en vecka efter branden.
Vid lackrumsbranden missade brandkåren infarten i full fart tre gånger innan de träffade rätt. Då körde de i diket och fick släpa slang 100 meter för att kunna förstöra snickeriet... rena farsen.
Hoppas hinna jobba med sågbänken lite i eftermiddag. Har en plan.
Strängt taget behövs ingen upplagsyta. En bänk med bara klotsar har sina poänger. Sågspån ligger inte i vägen på en klots. Å andra sidan är en upplagsyta som är enkelt utbytbar väldigt behändig. Man kan rita på den. Slå i en spik om det behövs ett tillfälligt stopp. Ha jiggar. Ja det finns många sätt att göra moment repeterbara.
Skall prova med upplagsyta på den här bänken men lämna en halvcm ungefär mellan upplag och linjal. Då hoppas jag att det skall vara lättare att undvika ansamling av spån där.
Linjaler gör jag med skruvlist som jag limmar i pressen. Hoppas att de blir rakare på det sättet. Skruvlistengör det möjligt att sätta linjalen rätt med hjälp av ett par tvingar tills jag är nöjd med placeringen. Helst vill jag att eventuella skalor stämmer och att linjalen verkligen linjerar med sågen. När jag är nöjd kan jag skruva fast den.
Mvh Findus
Mvh Findus
Funderat ut ett sätt att fästa sågen. Problemet är att de främre fästpunkterna går rakt genom reglarna för utdragen. Först borra igenom så nära 90 grader det går. Tog hjälp av linjelaser.
Efter att ha borrat upp hålet från undersidan med en 22mm rakslipad plattborr märkte jag borren med en linje för att försänka islagsmuttrar från undersidan. Tanken är att inget skall sticka ner och störa utdragens funktion.
Slog igenom islagsmuttrarna med en bult.
Sedan var det bara att vända lådan och montera sågen på plats.
Hade limmat ihop tre remsor 15mm plyfa tidigare. Gjorde en tur till det andra snickeriet och sågade upp klotsar. Skruvade allt utan lim. Det är starkt nog ändå och det kan mycket väl hända att bänken skall byggas om i framtiden.
Sågbord på plats.
Passade på att grovsåga reglar till skivställ, massivförvaring och tre universalbänkar.
Gick som en dans även utan linjaler.
Mvh Findus
Sågbord på plats.
Mvh Findus
