580 läst ·
5 svar
580 läst
5 svar
Ny FLVP nu, eller vänta på tillbyggnad?
Hej! Jag har nyligen flyttat in i ett hus byggt 2007 med en FLVP Nibe F360P. Värmepumpen är placerad i ett litet teknikrum/tvättstuga/groventre som ligger vägg-i-vägg med vardagsrummet och direkt under vårt sovrum. Tyvärr har jag insett att den låter ganska mycket, till den grad att det stör både nattsömn och TV-tittande. Det ska dock tilläggas att jag är ganska känslig för störande ljud...
Det naturliga vore väl att byta ut mot en ny FLVP. Det känns som 360n börjar sjunga på sista versen hursomhelst, t.ex. funkar inte alla knappar på kontrollpanelen så det går inte ändra på inställningarna, och spontant känns det som att det vore att kasta pengar i sjön att börja serva och byta komponenter på en så gammal FLVP (eller??). Samtidigt har vi pratat lite löst om att göra en utbyggnad inom några år utmed den gavel där vi nu har groventrén. Eftersom jag stört mig så mycket på ljudet från nuvarande FLVP har jag funderat på att då flytta teknikrummet till nya delen, för att få det längre bort från sovrum och sociala ytor. Detta har lett till en del huvudbry.
1. Är det normalt att höra en FLVP genom väggar/mellan våningsplan, eller kan jag förvänta mig att en ny och modern FLVP kommer ha betydligt lägre ljudvolym?
2. Om jag investerar i en ny FLVP nu och bestämmer mig för att flytta teknikrummet till en nybyggd del om några år, finns det då några problem med att flytta värmepumpen? Dvs, kommer det bli avsevärt dyrare än om jag avvaktar med inköpet och istället köper en ny när det väl blir aktuellt att bygga till? (nackdelen är ju att jag får leva med oljudet några år till, givet att 360n klarar sig så länge)
3. Kanske lite "overkill" att gå på bergvärme bara för att få ner ljudnivån, men om jag skulle göra det, är det överlag en mycket tystare lösning än FLVP?
Mitt eget hus har betongplatta + en IVT490 , FLVP hörs om jag öppnar dörren till tvättstugan , där FLVP bor .
Dvs jag har aldrig störts av min VP .
Man kan bygga väggar så de minskar störande ljud . Dubbla lager gips tex eller väggar med en luftspalt mitt i , dvs reglar är förskjutna mellan de olika rummen .
En BVP har också en kompressor , inomhus .
En frånluftsvärmepump har ju två ljudkällor, kompressor och frånluftfläkt. En bergvärmepump har endast en kompressor. Min erfarenhet är att Nibes bergvärmepumpar är mycket tysta. Någon som har Nibes nya FLVP kan ju ge ett utlåtande om ljudnivån. Eller be om en offert där du får ljudnivån till omgivning. Det är dock väldigt svårt att utvärdera ljud. Hur installationen utförs spelar in. Det bästa vore om du får tag på en installatör och be att få titta på en referensanläggning , göra ett platsbesök och lyssna själv.
Det normala är att man har mekanisk ventilation med återvinning .B BSA In skrev:Hej
Har man BVP så är en FTX det naturliga valet , de låter också .
Tillbyggare
· Onsala
· 2 022 inlägg
Produkter som diskuteras: "spaltventiler"
Spaltventil F32 Fresh
För utanpåliggande montage
138 kr inkl moms
Tillbyggare
· Onsala
· 2 022 inlägg
Vår IVT 490 låter den del tyvärr, speciellt när kompressorn går. Vårt sovrum ligger i rummet bredvid varandra och skulle jag göra om något idag så hade jag flyttat den. Det du behöver dra om är ventilation och från pumpen, samt vatten givetvis. Det kan bli ganska omfattande och kräver en ny håltagning i taket för frånluften.
Vattenskada, nu skall ny lösning för golvet till
Golv -
Snygga till bordskant utan fräs? Manuella alternativ, jigg?
Möbelsnickeri -
Nyköpt hus, Nibe elpanna VVM225. Nu då?
Värme allmänt -
Borttappat serienummer Toshiba Värmepump/AC - behov av nytt kretskort
Värmepumpar -
Hur vet jag om ny induktionshäll fungerar i nuvarande uttag?
El
