Hejsan alla.
Skulle behöva köpa en ny fjärr till en av mina garageportar. Motorn som sitter där är en Lift Master 60.
Min fråga är, var kan ni rekommendera att köpa en ny fjärr? Onlinebutik är att föredra.
Samt kan jag köpa i princip vilken fjärr som helst som går på 433 mhz?
Hej! Jag har liknande problem.S Simpis skrev:
Hur lyckades du lösa detta?
Skånska Byggvaror har sålt LM 60 tidigare, och jag vill minnas att de har en ersättningskontroll till den. Men man får ringa deras kundtjänst för att beställa. Men är det bara knappen som är sönder på originalkontrollen så går det att programmera om så det funkar med den andra knappen.
Tack för tipset. Då ska jag ringa och kolla med dom. Har programmerat om kontroller så jag använde den andra knappen, men det fungerar lika dåligt nu efter ett tag.S s97danl skrev:
Jag testar och skaka liv i den här gamla tråden.
Jag är nyfiken på om nån vet om det verkligen är 433 Mhz frekvens i Liftmaster LM60. Jag har beställt en 433 Mhz fjärr som går att klona och det står att den ska passa min Chamberlain fjärrkontroll med samma nr, men jag får den inte att fungera hur jag än klonar och på nåt ställe läste jag att Liftmaster motorer tillverkade mellan 1997 - 2005 har 390 Mhz frekvens vilket kan förklara att jag inte får den att funka.
Min port är från år 2000.
Är det nån som känner till detta och har fått det att funka och hur isf.
Eller ska man chansa och beställa en 390Mhz ?
Ny fjärr till LM 60
Ny fjärrkontroll till garageport Chamberlain LiftMaster
Villalarm & Hemautomation -
Ny fjärrkontroll till Hörmann-port
Snygga till fjärrvärmerör
Värme allmänt -
Ny front till IKEA fjärrkontroll
El
