Jag bor i en lägenhet i en fastighet från 60-talet, där elinstallationen aldrig är bytt. Det är alltså mestadels ojordade uttag som saknar inbyggda petskydd och ett gammalt proppskåp utan jordfelsbrytare. Dessutom är det inte helt ovanligt att man ser en liten gnista när man stoppar i en stickpropp i vissa av uttagen. Till saken hör även att jag har en ettåring hemma som nog kan få för sig att försöka peta in det ena eller andra.
Vad hade ni gjort i den här situationen? Lika bra att byta ut allt? Eller kan det finnas någon rimlig mellanväg (typ bara byta uttag)? Tacksam för lite funderingar kring för- och nackdelar.
#el
2mackan
Rimlig mellanväg är att byta ut till moderna ojordade uttag och låta installera jordfelsbrytare.
datja och 3 till
Uttagen byter du själv till modern dito och sen tar du en elektriker till att installera JFB. Det är ett bra budgetalternativ. Gör inte mindre än så.
hjalmarp och 2 till
Ledningarn i väggarna är troligen helt OK. Det var ett teknikskifte någon i början/mitten av 50 talet. Då började man med PVC isolerade trådar. Dessa trådar är oftast fortfarande i nyskick idag. Innan PVC isoleringen kom så hade man diverse sämre isoleringsmaterial som vittrade sönder redan efter 10 - 20 år.
Så det finns ingen anledning att byta allt bara pga. åldern. Däremot skall du givetvis byta till moderna uttag med petskydd. Uttagen från 60 talet kan även vara utslitna. Detta byte är OK att göra själv om man vet eller tar reda på hur det skall göras. Det är nästan det enda som är tillåtet att meka med el själv.
Sedan bör du som sagts låta sätta in en jordfelsbrytare. Det är en väldigt stor förbättring av elsäkerheten. Och den skyddar även om uttagen saknar jordning.
Sedan kan man resonera över om det är lämpligt att även dra in jord till alla uttag. Detta får man inte göra själv. Och det innebär alltså att man byter ut alla trådar. Det ger en marginell höjning av säkerheten i vissa mer eller mindre sannolika scenarier.
JellyBelly och 4 till
Det som avgör om skyddsjordade uttag behövs är om det finns jord i rummet, t.ex i form av vattenradiatorer som har kontakt med jord. Förr blundade man för detta, men det är faktiskt ett brott mot den allra heligaste principen för skydd mot elchock som man idag håller på lika hårt som bilbältet.
JellyBelly
Innan du gör något, lyssna med hyresvärden om det är hyresrätt. Är det bostadsrätt kan du fråga någon i styrelsen hur man brukar göra.
Tack så mycket för era svar! Jag tror det får bli nya uttag och en JFB då helt enkelt.
Boan och 1 till
