Har en plats i köket där en diskmaskin skulle stå bra men hålet är för litet på bredden och djupet för en normalstor diskmaskin, djupet går nog att fixa till om man tar bort vattenelementet som sitter i vägen.
Dimensioner i köket där jag tänkte ställa diskmaskinen:
Bredd 49cm
Höjd 82cm
Djup utan vattenelement och list 60cm
Djup utan vattenelement men med list 59cm
Djup ifrån termostat (vattenelement) 44,5cm
Djup ifrån vattenrör (vattenelement) 47cm
Tänkte låta en rörmokare ta bort vattenelementet så man får dit en mindre diskmaskin (bredd 45cm), samt fixa det som behöver göras för att få jobbet gjort.
Måste man byta vattenlåset under diskbänken ?
Har ni några allmänna bra råd ?
Retrokök med orange skåp och vitvaror, markerad tänkt plats för diskmaskin vid ett vattenelement.
Köksutrymme med ett vitmålat vattenelement och rör, tänkt för att anpassas för installation av diskmaskin.
Vattenrör och avlopp under diskbänk som kan hindra installation av diskmaskin.
Rostigt vattenelement och rörledningar under köksdisk, potentiellt hinder för diskmaskinsinstallation.
Rör till diskmaskin misstänker jag.
Kökskran och diskbänk med synliga rör och vatteninstallationer som kan påverka diskmaskinsinstallation.
Vattenkran med avstängning.
Gjutjärnsgrejer , anno länge sedan, du måste byta vattenlåset för att kunna ansluta DM till avlopp. Problemet är att dom muttrar som finns där .inte är i standard med dagens grejer. Till nöds så kan det gå att koppla in där renspluggen sitter, men kan inte säga om vattnet trycks upp i någon ho, risken finns.om dom gamlavattenlåsen är fulla med skit, har du rensat någon gång.
Om nu rörmokaren ska ordna så att elementet tas bort är det väl enklast att han får ta hand om anslutningarna till diskmaskinen också. Vattenlåset av gjutjärn behöver du som sagt byta och kanske även sätta dit ventiler för inkommande vatten.
BirgitS
Du har väl tänkt på att det kommer att bli kallare i rummet och med mer kalldrag från fönstret.
stigarn
Menar du muttrarna mellan vattenlåset och diskbänken ?
Är nog bäst att byta ut vattenlåset när man ändå håller på.
Jo rörmokaren ska få byta vattenlåset också.
Jo det är ju ett problem också.
Har väl lurat mig själv med "brukar vara lite varmare i köket när man lagar mat samt lite värme ifrån kylskåpet, finns också ett till element på annan plats i köket" men hur det blir i verkligheten är ju en annan fråga.
I äldre kök så brukade man ha utloppet för diskmasskinen ut i slasken med ett U-rör som kom underifrån. Detta skulle bevara känslan i köket och skulle inte kräva byte av vattenlåset. Jag skulle välja den lösningen för att få autenticitet...
