Vi har en Bosch diskmaskin som det står Super Silence på, det är den definitivt inte. De första 10 minuterna låter den som en flygplansmotor som varvar upp... några tips på vad som kan vara fel? Se film!
Med vänlig hälsning, Rickard
Är den nyköpt eller gammal? Har den alltid låtit så?
Gissningsvis ca 10 år, den är i ett hus vi tillfälligt hyr.
A
Gå på hyresvärden.
Troligen värmeväxlarens tömning ventil.
Går rätt lätt att byta
Ska det bli gjort så får jag fixa det själv! Således behöver jag mer ingående tips, hur kommer jag in till värmeväxlaren?
Tillfälligt? Låt det vara då.
Gå ut med hunden, ta en promenad med barnen eller gå till affären under de 10 minuterna.
Dra fram maskinen, lossa vänster sida. Längst ner på värmeväxlaren sitter en ventil. Se/känn om den vibrerar
