11 290 läst ·
12 svar
11k läst
12 svar
Nocktätning - vad kostar det att leja bort?
Vårt hus är byggt då det ej var kvar på nocktätning men tänkte nu komplettera med detta på besiktningmannens inrådan.
Det är ett 1-planshus med 22 graders taklutning, vanligt lertegel och oljeboard inunder.
Skorststen i plåt mitt i nock på takets mittpunkt.
Grovt räknat, vad kan det kosta att leja bort inkl material? Vill gärna få ett hum innan vi tar in offerter.
Alternativt gör jag det själv i mån av tid men jag tänker att det är en ringa kostnad på ca 10-15 tusen?
Hänger jag med rätt när jag säger att du vill ha typ nocktätning med hjälp av nockband/nock plast eller liknande?F fabian2000 skrev:Vårt hus är byggt då det ej var kvar på nocktätning men tänkte nu komplettera med detta på besiktningmannens inrådan.
I så fall gör det själv. Jag gjorde liknande för några veckor sedan.
Tog bort nockpannorna,
Bytte knäckt nockbalk,
Skruvade på nockplast
Skruvade på nockpannorna.
Tog en lördagseftermiddag och då har jag också murstock i mitten av huset.
Ja, det borde inte kosta några hiskeliga summor. Nån tusenlapp eller två för material och en halv dags fakturerad tid.S Stefan85 skrev:Hänger jag med rätt när jag säger att du vill ha typ nocktätning med hjälp av nockband/nock plast eller liknande?
Största problemet för att inte göra det själv är nog oftast höjden........
Betalade omkring 500 kr för nock tätning, skruvar hade jag hemma.H hellohello skrev:
150 kr för nockbalken.
Jag har 30 graders tak, så 22 borde inte vara större bekymmer.
Men visst kan höjd vara obehagligt.
Satte ny nocktätning idag. 14 meter nock, 45 graders lutning. Gjorde det själv på två timmar.
Utrustning:
Sele och rep, skruvdragare, skruv och nockband.
Körde med Figaroll från Monier, men har du lertegel ska du ha Metaroll. https://www.k-rauta.se/produkt/nock...R33ux_KqU-WuIfO2dV7mtiHHwCdkdx7hoCbmAQAvD_BwE finns säkert fler fabrikat.
Om det är höjden som ställer till det bjuder du över en vänn en eftermiddag. Du sköter grillen så blir ni färdiga typ samtidigt.
Materialkostnad 2000 + ev. sele, men på så lite lutande tak går det bra utan.
Bor du i närheten av Jönköping så fixar jag det åt dig för en ryggbiffbuffe
Utrustning:
Vad är vitsen med dessa nockband? Täta mot löv och barr?
Nja... de skyddar både mot extrema mängder vatten ( stormväder) och de hindrar både löv, barr och djur från att krypa under där.Huddingebo skrev:
Antingen kör man alla saker, nockband, fågelband, nät under takfoten eller så kan man nästan skippa dem och byta taket några år tidigare
Ett vällagt 2 kupigt tegeltak verkar hålla ca 75år i mina trakter, undrar om nock tätning hade ökat livslängden?A Alexn72 skrev:
Vad kostar TV-parabol komplett ?
Teknik -
Solceller med batterier och ödrift - vad kostar det?
Solceller, Solfångare, Solenergi -
Mäklararvode - vad kostar en mäklare?
Artikelkommentarer -
Nya Husägare - Vad tror ni det kostar att måla om vår fasad?
Fasad -
Ventilation i badrum - vad kostar det?
Ventilation
